1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Второй меняйте по отоплению.
  2. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Есть ощущение, что закипает вода в контуре ГВС... А как с этим бороться, пока не понял.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) С чем бороться, с закипанием или ощущением?
  4. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Уверены, или это так, в качестве эксперимента?
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Синхронизация котлового и дополнительных насосов тёплого пола.
    1. Котел Baxi Luna 3 Comfort
    2. Отопление только ТП на 2 этажах таунхауса 90м2. Без узлов подмеса.
    3. 2 коллектора на 6 петель, итого примерно 550 метров трубы.
    4. Насосы перед коллекторами DAВ-VA 25/180
    Без включения доп. насосов скорость по расходомерам была 1,1 л\с. С насосами на 1 скорости - 1,7. Но насосы были подключены на постоянной основе, что не устраивало. Во-первых, лишний расход электричества. Во-вторых, главное: при отключении котлового насоса, дополнительные упирались в закрытый 3ходовой клапан, что не хорошо ни для клапана, ни для насосов. Подключение же доп. насосов к клемам котла чревато заменой платы вследствие возросшей нагрузки. Поэтому решено было подключить через реле.
    Минус данного способа: при приготовлении ГВС насосы тоже будут включаться, т. к. работает котловой. Как этого избежать не теряя гарантию и сильно не усложняя конструкцию, лично я не знаю.
    За основу взят способ уважаемого @SD Alone.
    1. Приобретаем реле. В данном случае используется реле Crydom A2440 (40A 240VAC). Цена с доставкой 2900. Не мало. Есть альтернатива (опять спасибо @SD Alone) на АлиЭкспрессе ценой в 10! раз меньше. Можно поискать по названию "EQB537". Характеристики аналогичные. Доверять китайскому качеству или нет - решать вам.
    2. Котел на гарантии, поэтому резать провода не буду. Подключим реле в клеммы насоса. Открываем крышку насоса. В Луне насос расположен так, что откручивать винт отверткой совершено невозможно. Но битой без отвертки откручивается нормально.
    3. Подключаем провода. Конечно, можно и без земли.
    4. Пожалуй, даже лучше без земли, т. к. крышка закроется более плотно, чем у меня.
    5. Выводим провод из котла и заводим в монтажную коробку. В данном случае коробка 85х85х40. Как видно, провод завел через выключатель. В первой версии стоял выключатель с подсветкой, но он выдавал 80В в выключенном состоянии и реле не размыкалось. Если места вокруг мало, то можно выключатель прикрепить прямо на коробку. Выключатель стоит до реле, не давая ему срабатывать, когда это не требуется.
    6. На 3 и 4 приходит управляющий ток от котлового насоса. На 1 и 2 ставится разрыв фазы дополнительных насосов.
    7. Готово!
    Осталось подписать положения выключателя.
    Можно даже прикинуть, за сколько времени сэкономленная электроэнергия покроет стоимость релюшки. Два насоса это 62Вт. Допустим, они работают половину времени, вместо круглосуточно. Стало быть, за сутки наэкономим 0,75 кВтч, а за месяц 22кВтч. Что при стоимости 5 рублей (временная схема, дорогое эл-во) = 110 рублей в месяц. 2900 / 110 = 26 месяцев. Китайская же релюшка окупится за 3 месяца. Ну а наслаждение от мысли, что насосы работают правильно - бесценно :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но ведь при переходе этого котла в режим приготовления ГВС котловой насос продолжает работать - тогда в чём смысл этой синхронизации? Отключение контуров отопления в летнем режиме?
  7. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Да, и я об этом написал. А смысл в том, что ГВС используется значительно реже, чем отопление. Например, возьмем ночь или будний день, когда с 9 до 18 дома никого нет. Всё это время насосы работают только с отоплением. Да, с 18 до 24 будут работать и вместе с ГВС, но
    Если есть мысли и предложения - я всегда рад услышать полезные советы.
    Кстати, а насос точно работает при ГВС? Ведь в системе достаточное давление для самотека. Зачем включается насос?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос точно работает. Потому что в этих котлах теплообменник на ГВС отдельный. В котлах с битермическим ТО насос при запросе на ГВС отключается (но у Бакси вроде таких моделей не осталось в линейке)
    Самый правильный вариант (на мой взгляд) - это гидравлический разделитель. По сути перемычка (но большего диаметра) между подачей и обраткой между котлом и насосами отопительных контуров.
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Этот вариант рассматривал, но уже сильно лень переделывать СО. Да и это, по сути, полумера. Ведь, насосы продолжают работать при ГВС. Просто делают это не в "стену", а гоняют воду по кругу. Хотя, может это и не плохо.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но тогда их спокойно можно заставить включаться выключаться по температуре помещения/пола. И котёл кстати можно "глушить" пока нет запроса на тепло. Экономия экономией, но комфорт же тоже важен
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дистанционно даже и не объяснить этого :)
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Хочется заставить их включаться не когда какой-то датчик сработает, а когда котел готовит отопление. Без залезания в мозги котла сделать это невозможно, имхо. Ну может еще что-то можно наколхозить с 3ходовым клапаном, но это реально будет колхоз, как мне кажется.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поставить на вход воды в котёл датчик протока - он будет отключать насосы отопления, пока идёт проток воды через теплообменник например.
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Гемор. Не так много насос спалит электричества при подогреве горячей воды. Вот сам факт того, что насосы отключаются когда они не нужны и экономия электричества при этом есть гуд. :)
  15. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации.
    Имеется 2 одноконтурных котла Baxi Luna-3 Comfort, которые подключены параллельно и через гидрострелку питают три тепловых контура: 1-радиаторы и 2 смесительных узла теплых полов. На каждом контуре установлены свои циркуляционные насосы. Плюсом подключен бойлер косвенного нагрева.
    Основная цель именно 2-х котлов - это резервирование, с запчастями в нашей дыре туго.
    Левый котел уже работает 2 года, пока я не жил в доме, а правый повесил в прошлом году, но по факту им и не пользовался, так включали пару раз в качестве проверки, в основной эксплуатаци левый.
    Началась проблема: котел включается очень быстро буквально за 20сек нагревает теплоноситель до установленной температуры и отключается, в итоге вся система холодная. Промыл сетчатые фильтры - работа левого котла нормализовалась.
    Включаю правый - а с ним такая же проблема - работает секунд 20-30 и выключается. При чем если сделать большую паузу и система подостынет, то он включается и нагревает систему (первый раз), а потом начинает снова выключаться.
    Сверил все настройки котла, которые доступны с панели управления - все идентичны. Что это может быть? Все таки что-то мешает циркуляции теплоносителя во втором котле или все же какая-то настройка котла необходима, газового клапана, например?
    Прикладываю фотку разводки для наглядности
