1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, у меня подошёл первый год эксплуатации котла, хочу пригласить специалистов на обслуживания. При этом хочу, чтобы ТО сделали качественно. Какие виды работ должны быть проведены? Котёл -Нувола 3 Комфорт 240FI. С тал замечать, что если находится недалеко от трубы на улице, то в момент работы котла можно почувствовать запах газа. Может котёл не всё дожигать? Котёл в зимний период потреблял 300 кубов в месяц.
  2. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста. Достраиваем дом, пытаемся запустить отопление. Котел SLIM EF 1.31, энергонезависимый. Устанавливает квалифицированный специалист, других, более квалифицированных в нашей деревне нет. У котла сзади отверстие с резьбой, которое закрыто какой-то пластиковой заглушкой. Как будто там должен быть какой-то датчик. Что там должно быть никто не знает, в паспорте не написано, даже не обозначен этот выход. При наполнении водой естественно оттуда течет. Для чего этот выход и что с ним делать?
  3. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    сливной клапан - на него шланг и в канализацию, по идее
  4. Dopler
    Dopler
    Dopler
    Таганрог
    Сливной штуцер на котле внизу спереди, а это вверху котла и не штуцер, а отверстие с внутренней резьбой
    посмотрели на аналогичный котел в магазине, там с завода стальная заглушка стоит, почему у нас пластмассовый колпачок никто не знает
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поставьте металлическую заглушку. Не мучайтесь лишними вопросами.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Yur.OK, чистка внутренностей от пыли, проверка работоспособности вентилятора и очистка лопастей от пыли, чиствка всех фильтров и проверка трехходового с разборкой. Настройка газового клапана.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А как настраивается газовый клапан? А то мой слишком громко щелкает при включении.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @SD Alone, это должнет делать специалист
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И щелчки исчезнут? ;)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um:Если клапан будет настраивать специалист, то их реально станет меньше. Щелчков. :)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но станут ли они тише? ;)
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Т. е. Ответа как он настраивается не будет?
    На старом котле я работу клапана вообще не слышал, а в этом очень хорошо слышно.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А с чего вы взяли, что слышите клапан, а не хлопок вспышки пламени? А хлопок вспышки зависит далеко не от клапана а от кучи всего, например от электрода зажигания и тд и тп.
  14. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
    Вопрос спецам. Имею котёл Baxi Luna 3 Comfort Combi. Как выгнать воздух из змеевика бойлера. Штатным воздухоотводчиком он не отводится...
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Потому что я слышу клапан, а не хлопок от вспышки.
