1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А колпачок открыт воздушника?
  2. Jeepper
    Jeepper
    Jeepper
    Доброго вечера всем!
    Мои поиски возникновения ошибки Е06 при нагреве 60 град, никак не заканчиваются - и теплообменник мне почистили и полную профилактику сделали - вылезает Е06 и всё тут! Решил поступить радикально! Снял разъём с датчика ГВС и вставил старый датчик ГВС, который был недавно заменен. Одним словом, заглушил этот контроллер. Не поверите, котел стал работать как надо, догревается до установленной на табло температуры, держит нагрев, отключается при превышении на два-три градуса... А теперь вопрос к специалистам: чем такая радикальная мера может обернуться? Может перегреться контур ГВС в теплообменнике?
    Кстати, объясните мне, как при корректной работе котла контур ГВС держит температуру, установленную для горячей воды на табло, он же греется параллельно контуру отопления, а там температура выше?
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Прошу развеять мои сомнения или наоборот укрепить их!
    Выбрал котел Baxi Slim 1.300 iN. Посмотрел на официальном сайте список "где купить?" - цены у разных продавцов в дефолтном регионе скачут от 68тр до 97тр. Посмотрел Яндекс. Маркет - разброс еще больше от 56тр до 110тр. Обзвонил несколько продавцов - все клянутся, что котел официально поставленный, с гарантией (кто-то называет 2 года, кто-то 1 год). И вот от этого разнообразия цен впал я в раздумья. Подскажите, как адаптированный и сертифицированный для работы в РФ котел Baxi отличить от серо-левого? Может номер можно как-то проверить? Или буковки какие-то в документах/на табличке на котле должны присутствовать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RangerPCW, просто все. Нет левых котлов. Сделаете официальный запуск котла - получите гарантию. Нажмете кнопку сами - не получите гарантию. Еще вопросы? :hello:
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Ваш ответ очень мне нравится и полностью устраивает. Однако оставляет чувство, что я чего-то в этом бизнесе (торговли котлами Baxi) глубоко не понимаю. Я могу осознать 10% разницы цен. Максимум 15%. НО 2 РАЗА?!?! :faq: Либо это чудеса-чудесатые! Либо кто-то кого-то где-то очень основательно наё.. и не хотелось бы чтоб меня. :no:
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Это не только с котлами происходит. Я тут резину хотел поменять (на машину) так разброс цен от маразма до безумия, на одну и ту же модель от 3800 до 8700 Это как? :aga:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RangerPCW, просто все. Яндекс Маркет, нашли котел, и отсортировали по цене. Кто дешевле предложил, тот и круче. Берем котел, (не забываем проверять его состояние и документы на него при получение, снимаем упаковку, осматриваем, проверяем кассовый чек,) короче - полная Госприемка. :)
    Потом уже монтаж, (сами или нанимаем). И потом пуско-наладка ОФИЦИАЛЬНАЯ ! по ДОГОВОРУ!
    Все, пошла гарантия. :)]:victory::victory::victory:
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @RangerPCW, ценой зачастую завлекают, это выясняется когда дела доходит до сделки или аванс переведен.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если с меня требуют аванс, то я требую договор. Ну чтоб неожиданностей не было. Либо товар меняю на деньги.
  10. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
    Конечно! Такое впечатление, что воздух не успевает попасть в воздушник из-за большой скорости потока. Когда котел работает на отопление тишина. Как только включается подогрев бойлера, слышно, как воздух выходит из змеевика и шумит пока не выключится насос...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Privater, давление в системе сколько?
  12. Privater
    Privater
    Privater
    Ставрополь
    Около 2х
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если есть возможность, врежьте воздухоотводчик на линию подачи бойлера, либо наберитесь терпения. Либо сервопривод снимите с трехходового.
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Подскажите недорогой комнатный термостат. Котёл Бакси Маинфоур 24. По каким параметрам подбирать, Хотел купить простой механический термостат бакси, но говорят что механические не есть хорошо.
  15. Irizka
    Irizka
    Irizka
    В том-то и дело, что газ пока в баллонах. Это просто на всякий случай. Летом воду греть по ночному тарифу, например.
    Дом жилой. Выше написала пример.
    По установке: выше писала, что бойлер ставится в угол, его как ни поворачивай, что-нибудь да в стену смотрит.
    Есть размеры или нет?
