1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. AlexanderO
    AlexanderO
    AlexanderO
    Нет, с указанными настройками скорее наоборот, не догревался. Температура носителя, похоже, не поднималась выше CH SL который был выставлен в 35 градусов.
    В выходные убрал перемычку, поставил MODUL=0 и CH SL=55 градусов.
    Полная конфигурация сейчас такая:
    AMBON=1 MODUL=0
    F10 = 0
    CH SL = 55
    Температура "Econom" режима 20
    Температура "Сomfort" режима 22
    Котел третий день работает в Econom режиме и четко держит 20 градусов в помещении.
    Т. е. похоже ставить MODUL=1 без датчика уличной температуры либо неправильно, либо бессмысленно.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Уважаемые специалисты!
    Есть котел Baxi Luna Duo-tec MP 1.50. Необходимо подключить БКН. Так получилось, что рекомендованная схема через стрелку и насос загрузки мне не подходит. Можно ли подключить трехходовый для загрузки бойлера? Если можно, то какой порекомендуете?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Сарычев321, что мешает подключить через дополнитльный насос.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У меня сейчас реализовано то, что Вы предлагаете. В стрелке 50 градусов, отопление ТП. Котел тактует. Чтобы уйти от этого, хочу поставить буфер литров на 100. БКН выпадает (он тоже через стрелку). Надо как то оторвать его от стрелки.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это понятно... Как греть то БКН?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так написал же @Baxi Ural, ставьте БКН до стрелки..вернее насос его загрузки ..
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я же говорю, что это понятно. Осталось только придумать как... В котле есть собственный насос и он рушит Ваши предложения.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день!
    Подскажите максимальную пусковую мощность Baxi Nuvola Comfort 240Fi? Обладает ли насос плавным пуском?
    Купил Inelt Intelligent 500Lt - мощность 300Вт (в пике 450 Вт), хватит ли...
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Straga05, электрическая мощность 190 Вт.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Это я прочитал в описании. Но в момент запуска насоса что происходит? Есть плавный пуск?
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  13. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день!
    Baxi EcoFour 1.24f, коаксиальный дымоход вертикально, 0,5+1+1+1+0,75 и два поворота на 45.
    инфа по дымоходу
    фото
    Приходил вчера мастер на пусконаладку.
    Ошибка E03.
    Мастер сказал, что это обычное дело для таких котлов, нужно просто приоткрыть крышку притока воздуха из комнаты (на трех саморезах). Котел действительно заработал.
    Что нужно сделать с дымоходом, что котел работал с действительно закрытой камерой? Текущий режим мне кажется неверным, хотя в инструкции есть пункт о работе с забором воздуха из помещения
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уменьшать длину...либо ставить раздельный дымоход
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Вы это рекомендуете исходя из документации или из характера ошибки?
    Я просто считаю и у меня получается проходит. На грани, но проходит.
    0,5+1+1+1 (без конечного элемента на крыше) = 3,5м.
    Наконечик 0.75 (правда он для горизонтальной установки, а не для вертикальной).
    Два поворота на 45 я не считаю, так как первый угол на 90 градусов не учитывается, а у меня его нет.
