1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Navik, диафрагмы не ставили, надеюсь?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Navik, попробуйте грибок самодельный снять и без него.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    @ВэллИ, диафрагмы не ставил.
    Полезу скоро на крышу, только страховку и обвязку прикуплю.
    Думаю проверить без самодельного грибка, если не поможет - обрежу трубу подачи как можно ниже внутри флюгарки (по уровню белой кирпичной трубы).
    Трубу выхлопа оставлю над флюгаркой.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам надо шашечки или ехать? В смысле надо чтоб котёл грел или формально соответствовал инструкции по дымоходу?
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Котел уже греет, теперь хорошо бы привести его в соответствие с инструкцией.
    Не нравится - горячий дымоход, через выход для конденсата идет горячий воздух (а может дым), я его закрыл заглушкой.
    КПД котла по идее будет ниже, чем мог быть. Камера сгорания сообщается с помещением.
    В общем все достоинства закрытой камеры насмарку.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Navik, конденсатоотводчик установлен? Ошибка E35 это ошибка по электрике (наводка на варистор). Будет мучать, меняйте плату по гарантии.
    Может вылазит ошибка E03, это как раз ошиа по дымоудалению и контролю дымоудаления.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Baxi Ural, читаем внимательнее.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по инструкции для Экофора с двумя 45 углами 3 метра до оконечного элемента..и он желательно ставить штатный...Поставили б раздвоитель и пульнули в дымоход 80-ку...Не совсем понятно что с конденсатоотводчиком...может сфоткаете что там у Вас?
  9. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Уважаемые знатоки, имею в пользовании котел Baxi luna3 comfort 1.310 Fi, сегодня заметил, что у меня при отключении горелки не отключается котловой насос. Решил посмотреть параметр "F-17". Посмотрел. "F-17 = 01".
    Почему насос не отключается через 1 минуту?
    Решил заодно проверить все параметры. Так как в прошлом году у меня было только отопление, без ГВС, соответственно параметр "F-03" был 08. Сейчас подключили Бойлер Косвенного Нагрева.
    На какое значение надо поменять параметр "F-03" на 00 или на 05?
    Дальнейшее сравнение параметров выявило следующее расхождение с таблицей в инструкции
    Параметр "F-11" в инструкции 00 у меня 01,
    Параметр "F-20" в инструкции 00 у меня 36,
    Параметр "F-21" в инструкции 01 у меня 55.
    На что влияют эти параметры? Стояли ли они с завода или произошел какой то сбой? Как могли получится эти значения если я их не выставлял и к настройкам котла никто не лез? При попытке выставить значения как в инструкции, параметры "F-20" и "F-21" возвращаются в те же значения. Надо ли привести эти значения в соответствии с инструкцией и как? Почему при сбросе настроек "на заводские", сбрасываются установки по температуре теплоносителя, гвс, K REG, BUILD и т. д., но не сбрасываются "на заводские" параметры "F"?
    В инструкции к таблице есть такая запись, цитирую: "Примечание: измененное значение автоматически запоминается через 3сек, не нажимать какие-либо кнопки, пока на дисплее мигает изменяемый параметр."
    У меня, при изменении значения, мигание не прекращается. Это нормально?
    Прошу помочь разобраться с ситуацией.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    @ВэллИ, @Baxi Ural, я согласен, пусконаладочка прошла не особо.
    Параметр F03 не проверили (работа через трехходовой через бойлер), максимальную мощность не зажали (у меня котел на 24, бойлер на 17, отопление на 12). Все самому пришлось.
    У меня нет стартового поворота на 90, я рассчитывал выкроить метр за счет него.
    Фото
    Из крышечки конденсатоприемника (если ее открыть) идет горячий воздух (дым?) и свистит как чайник.
    Видно, что правая крышка поддува держится на одном саморезе и отодвинута.
    Котел завывает по порывам ветра.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Navik, выход из конденсатоотводчика через гидроразрыв вывести в канализацию. Приоткройте лючек побольше. А на счет грибка соглашусь с коллегами, лишний он.
  13. Navik
    Navik
    Navik
    Приоткрыл, свистеть перестало
    т. е. если котел будет выключен и при дожде в выхлопную трубу попадет вода - ничего страшного?..
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Вот свежее фото.
    Видно, что наконечник находится полностью над флюгаркой.
    Думаю обрезать трубу подачи до упора вниз, а трубу выхлопа оставить над флюгаркой (может быть под зонтиком)
    Спасет ли это отца русской демократии - пока не попробую не узнаю.
    Если не спасет - значит запасной вариант - разделю дымоходы при помощи адаптера для подключения раздельных труб 7108183, на выхлоп поставлю конденсатоприемник и переходник на 120. Дальше уже поведу выхлоп трубой 120 чтобы не было проблем в случае перехода на атмосферный котел.
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Приветствую.
    Требуется помощь.
    Имеется бакси дуо тек 1.24. Работает только на тёплые полы от баллонов. Вчера запустили, выставили подачу на 25 градусов, работал прекрасно. Сегодня приехал котёл тактует. Запускается нагревает подачу за 5-10 сек до 40 градусов вырубает горелку, через пару минут по новой. При том что температура обратки изменится не успевает, термометр обратки показывает 20 градусов. Попробовал прикрутить комнатный термостат бакси там11MI ничего не изменилось.
    Расход по петлям одинаковый.
    Знатоки подскажите .
