1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    @Велес, все краны открыты? Нет никаких сервоприводов, термоголовок и прочего, что могло закрыться само?
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    нет ничего
    Да все и расход одинаковый по всем петлям
  3. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    @Велес, грязь могла прилететь? Фильтр обратки чистый?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Navik, удаляйфлюгарку, у вас будет переток отходящих газов в подачу воздуха на сгорание, вы в принцие решили этот вопрос открытием крышки сверху. В отркрытый всем ветрам дымоход мало что попадет, не переживайте.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Navik, @Велес, @Sambur214, соглашусь с тем, что где-то прекратилась циркуляция. Это или кран или фильтр забился.
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Спасибо кто откликнулся, разобрался в чем причина.
    Перестарался с регулировкой петель. Расход показывает а видать маловато было. Пока стяжка холодная была котлу хватало. Как прогрелась маловато стало, вот котёл и упирался.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @Baxi Ural, Еще один вопрос подскажите. При подключении комнатного термостата в настройках моего дуотека менять что то надо?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    ИМХО, как владельца-эксплуататора Дуо-Тека. Врят ли вам нужны 24кВатт мощности. Ограничте его программно на 30 - 50%. Там в инструкции есть как это сделать. Зачем вам что бы горелка выходила на максимум, когда это не надо. И проблем с тактованием меньше, и поймете сколько вам надо мощи реально. (у меня работает котел 13 кВатт на 40 % для дома 120 м2. За глаза и никаких проблем 3 года)
  9. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @Khozain2000, Мощность я ему уже урезал до 10 квт, вопрос именно в подключении термостата.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не помню точно, но в настройках ему нужно дать понять. Что то там меняется. Я как включил в свое время, так он и пашет.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Вот и у меня такое же впечатление сложилось, но четко какой параметр надо изменить в инструкции нет. Вот и спрашиваю
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    На сколько помню, там возможно подключение 2 типов датчиков. С одним надо что то вносить в прогу, с другим нет, но что помню точно, там перемычку нужно вынуть, если датчик электронный. На сколько помню, перемычка стоит на месте механического датчика.
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    @Khozain2000, расход газа примерный какой у вас в месяц выходит не подскажете
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    в среднем 4 литра в сутки. По теплу меньше, по морозу больше. 1000 на сезон.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Khozain2000, расход у Вас уж слишком маленький, даже для Duo-tec. Вы всю зиму в доме живете? все 120м топите?
