1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Топлю все.
    Такой расход повторился 2 зимы уже. С этого года живу плотно. Прошлый год - с пятницы по понедельник жили и каждый день я делал отделку. Расхода ГВС почти не было (душевой небыло) + камин я периодически подтапливал. Сейчас еще не считал, но с этого года я на деревенском двухтарифе. Ночью топлю электрокотлом по 1,25 кВатт. Так что думаю расход будет по газу не больше. А вообще котел работает в низкотемпературном режиме всегда и ограничен по мощности до 40%
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Продолжение истории,
    Сегодня приехал та же петрушка, запускается нагрев до 40, начинает снижать температуру вырубает горелку. Остановил котёл, вскрыл грязевик, грязи не было так пару волосинок. Собрал включил, то же самое. Выставил подачу на 30 градусов и чудо котёл запустился набрал 40 снизил температуру до 30, и остался работать. Выставил температуру 25, котёл послушно снизил подачу и продолжил работать.
    Что за беда то такая?
  3. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Доброго дня всем форумчанам!
    Разработчик проекта в качестве основного источника тепла для нашего дома в 200 кв. м предусматривает одноконтурный газовый котел Baxi Slim 1.300 iN с БКН. Учитывая его цену на сегодняшний день и стоимость дымохода (высота конька 7 м), хотелось бы узнать возможность выбора настенного котла той же фирмы с коаксиальным дымоходом, учитывая + и - обоих вариантов. Заранее благодарю всех, кто откликнется.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Luna3 Comfort например.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Велес, а перенастройку на сжиженный газ делали кстати?
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Котёл сам перенастроился, в нём эта функция заложена
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Знаю. Его выбор подтвердили? А то может у него каждый раз - как первый? ;)
  8. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Да .
  9. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    @Baxi Ural, в ЛС файл не прикрепить, сюда можно?
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня висит б/у котел Luna 3 Comfort. Наконец то дали газ, мастер на пуско-наладку пока не приходил. Можно ли его продиагностировать? лежал дома в тепле 2 года. Допустим включу я его, он напишет, что не достаточно давление газа и все. А может там и насос не работает и пресостат, да и ваще плата вся мертвая :) (тьфу 3 раза). Боюсь, что мастер придет, а он и не заработает.
  11. Niki 1791
    Niki 1791
    Niki 1791
    Рязань
    Уважаемые форумчане, котёл BAXI Main Four 240f может работать только на отопление, без подключения к нему водопровода? Если да, то есть ли какие то нюансы по его установке - монтажу?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да все двухконтурные настенники могут работать только на отопление!
  13. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Подскажите пожалуйста как в котле BAXI Main Four 240f можно программно снизить мощность на отопление?
    В инструкции написано, там это упоминается в контексте перенастройки на сжиженный газ. Применимо ли это при природном, магистральном, газе? Или я не там смотрел?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно.
  15. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Ценю Ваше ЧЮ. Вопрос в том: как это сделать?
    Инструкция к котлу, стр. 84: менять параметр F08?
