1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Протерм Скат - электрический который. Не забудь если что. :):hello:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У электрического ZEWS, как и у газовых.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, не будем от темы отвлекаться. :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно, но всё равно интересно! :hello:
    Я ремонтировал старые 11 версии, но как-то не придавал этому значения.
    Там и правда слева вход, но посередине.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Ortodox, @ВэллИ, Я понял схему так, что это вид на лицевую сторону котла. В итоге подключил подачу справа. Как правильно в итоге? Если смотреть на лицевую сторону котла, то слева направо: подача отполение, подача ГВС, вход газа, выход ГВС, обратка отопления. Так?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R0mashk, вход в котел - обратка отопления. 3/4 крайняя справа. Так уже понятней? :)
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @ВэллИ, Для особо непонятливых можно еще раз :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R0mashk, С ГВС Вы мудрите. Будем проще и к нам потянутся люди. :) Справа - вход холодной воды.
    Слева - выход горячей воды. :hello: По отоплению верно. На фото, подразумевается котел лицевой частью к нам.
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @ВэллИ, Все понял. Меня ввело в заблуждение, что там справа стрелка вверх, я недолго думая решил что это подача. Теперь пораскинув мозгами понял, что я неслыханный простофиля) :)]
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @R0mashk, :)нормально все. ПОДАЧА для котла - ОБРАТКА для отопления. :)]:hello: Вот где собака порылась. :hello:
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Народ подскажите пожалуйста тут возник спор возможно ли подключить к луна комфорт 24 кв. Болер косвенного нагрева. Котёл двух контурный.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как бы так сказать... Производителем такой вариант не предусмотрен. Но... Можно:)] Правильность дальнейшей работы уже напрямую зависит от интеллекта исполнителя.
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Я понимаю. Что надо подключить к контуру отопления а как устроить регулирование зима лето?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Внешний регулятор, позволяющий это делать. Любой по сути.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Добрый. весь инет перекопал, но вроде бесполезно. Где в Питере по наличию можно купить
    Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, HT к LUNA Duo-tec
    Код: KHG 71405971 ?
