1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Здравствуйте!
    Подскажите по настройкам, долго думал, разбирался, но есть какие-то сомнения.
    Котел Baxi NUVOLA-3 Comfort 240i, отопление только ТП, площадь 180кв/м, в каждой комнате термостат, соответственно датчик на панели не используется.
    Сейчас тепло, хватает 40гр на отопление, зимой примерно 50-60 нужно будет. Поставил уличный датчик, мечтаю настроить котел так, что бы совсем не нужно было регулировать котел при различных погодных условиях.
    Настроил: AMBON=0, MODUL=1, YSELF=0, K REG=1, BUILD=10, F16=00, F06=00
    Непонятно как сделать что бы максимальная температура в системе отопления не превышала 60гр. По графику кривой для REG=1 она как бы заканчивается на 60гр (на рисунке) при -20, но я так понял если будет -25, то и температура будет выше, а это уже опасно для ТП.
    Можно ли сделать что бы насос периодически включался? А то получается, что на данный момент на улице температура +10гр, температура в системе отопления (по датчику на котле) опускается ниже 30гр (29), котел включается, за 30сек температура поднимается до 34гр - котел выключается. А достаточно было прокачать воду с теплого пола, что бы "понять" что включаться не нужно...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вроде можно перевести котёл в режим "тёплый пол". Тогда максимальная температура уменьшится
  3. Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    45гр мало, при температуре ниже -10гр, поэтому решил не переключать в этот режим
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dmitriy_2, об этом надо было раньше думать, когда ТП делали. Теплотехнический расчет - называется.
  5. Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Россиянка прекрасно отапливала, просто через 10лет плата накрылась, решил "чудесный" котел поставить, вот тут да, нужно было подумать, а не надеяться на описание на сайте бакси... Например такой косяк, в россиянке мне один раз во время принятия душа нужно было регулировать температуру воды (кранами), а в нуволе два раза... это очень неудобно
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Dmitriy_2, если хотите глобально ограничить Т теплоносителя на подаче, независимо от остальных настроек, меняйте параметр CH SL. Параметр действует только на отопление. Проверено лично. Я выставил на 60 из-за обвязки котла ППР.
    Ну и чтобы быть довольным от работы оборудования, нужно инструкцию к нему изучить все-таки. (Сорри за критику)
    У меня одноконтурник луна, у Бати как раз нувола, на обоих реализованы ПЗА, недельное программирование и функция день/ночь - мы довольны.
    При нормальной настройке котла он позволяет отпускать обратку ниже 30-ки. У меня была похожая ситуация.
    Вопросы:
    1. Ваши датчики полов на сервоприводы коллектора заведены?
    2. Что у Вас под ТП (подвал, грунт)
    3. "Пирог" ТП озвучте.
    С ГВС позже.
  8. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    Форумчане, подскажите новичку, хочу приобрести беспроводной термос с програмvированием к Луна 3 280Fi...
    С каким контакт-реле приемником брать, 6A, 8A, 16A и если есть схема, а лучше фото куда это добро вешать?
  9. Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Да, вот в этом у меня и были сомнения, будет ли работать ограничение при регулировке температуры уличным датчиком. Пока не могу проверить, котел сейчас работает в районе 30гр. Инструкция написана, скажем так "не вдаваясь в детали"...:)
    1. Да
    2. Три этажа по 60кв/в, нижний цокольный этаж (подвал) под ним бетонная подушка 20см
    3. На втором и первом этаже утепления нет: трубы 20ка, стяжка 5см, ламинат. В подвале под трубами утеплитель с серебристой фольгой
    Вообще нормально стал работать котел, видимо вчера выключался и включался часто из-за того что на момент подключения датчика (вчера к вечеру), котел был выставлен на 40гр из 10 сервоприводов только два были открыты, а уличный датчик хотел чтобы температура воды была около 30гр, а теплый пол имел более высокую температуру достаточно долго. Утром все стало чудесно, котел работал на минимуме, сервоприводы были почти все открыты, температура в доме ровно 25гр. Сейчас, в обед, котел уже приличное время не включается (температура на улице +13), в доме 25гр
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Dmitriy_2, с вашими настройками котла тяжело увязать желание не подходить к оборудованию.
    если у вас стоят сервоприводы с датчиками, логично предволожить, что контура ВТП раскиданы не половинясь на смежные помещения. Тут есть несколько вариантов,
    1 - завести датчики сервоприводов на плату котла через доп контроллер и выставить AMBON=1, MODUL=1, YSELF=1, BUILD=5 (заводское) - будет полноценный автомат
    если сервоприводы работают сами по себе, то получается вы теряете логику алгоритмов котла, это как имея цифру пользоваться аналогом
    2 - попробовать снять сервопривод с наиболее проблемного помещения (мб цоколь - тк 20см стяжки на грунт под пенофол - это сильно) и вынести туда панель, выставив настройки выше. сможете также пользоваться автоматической работой котла + покомнатной регулировкой за счет сервоприводов.
    под ламинатом подложка сколько?
    Ну и по инструкции: все там нормально расписано, сравните свои настройки и рекомендованные в инструкции:
  11. Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    Dmitriy_2
    да, на каждое помещение отдельный контур
    Ну это сомнительно как-то, я даже не могу представить себе логику работы котла при управлении сигналами от 10 датчиков, да и на сайте бакси из оборудования ничего похожего нет
    Второй вариант я попробую, если так как сейчас настроил будет работать не комфортно
    (20см не стяжка, а подушка, на нее пенофол, трубы, стяжка 5см)
    (под ламинатом подложки нет, что бы меньше теплопотери, только матерчатая пленка, что бы не скрипел)
  12. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    Народ, ну ткните куда-нить... на форуме в поиске нихрена не нашел, подцепил NTC датчик уличный, в инструкции сказано сухо, в инете не нарыл... Что за параметры нужно давать котлу что б он его понял? И фото с предыдущего поста обыграйте кому не в лом.
    Заранее благодарен если найдутся те кому не лень потратить 2 минуты...
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Необходима прокладка для теплообменника ГВС на Луна 3. Артикул 5403130 или 710963000 (какой то из них старый номер). Размер 22х3. Может от чего нибудь подходит?
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите. Котел Baxi Eco Compact 24. Мигает знак батарея. Это нормальный режим или что-то не так? У соседа Compact 3 и батарея горит постоянно. Спасибо Инструкцию курил, но видимо не нашел про это.
  15. Dmitryi222
    Dmitryi222
    Dmitryi222
    Астрахань
    http://baxisp.ru/magazin/product/273215003
