1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите!
    Котел Baxi Eco 5 Compact. Очень шумно работает вентилятор и мне кажется часто включается. В чем искать причину? Просто у соседа Eco Compact 3. У него слышно только как горелка работает с насосом и вентилятор очень редко включается.
  2. svetl
    svetl
    svetl
    Подскажите, пожалуйста, Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi подойдет? Замучилась выбирать, никак не могу разобраться
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    а для чего задавать котлу максимальную мощность равную нулю? вчера задал f13=00, по моему мнению ничего не изменилось в его работе :) Или я чего то не понимаю?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какие точки по ГВС? В ванной любите поплескаться?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @R0mashk, необходио для снижение тактования котла, но для вашего дома, минимум до которого вы опустили мощность котла превышает ваши максимальные теплопотери, поэтому вы ничего и не заметите.
  6. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    @svetl, а зачем вам такой дорогой? Поставил себе Luna 3 280 Fi на 250 квадратов.
    Без бойлера, да и вам он зачем, 3 точки по ГВС тянет без проблем (настороил под него станцию от 2х до 3х Атм)...
    Подцепил на него уличный датчик за 100 рублей и забыл о котле...
    Тоже ПМЖ, но если санузлы далеко - лучше "электро-термос" купить любой (для ПМЖ очень советую), а то сливать воду придется что с бойлером что без.
    Тут наверн ток если зведы сойдутся или луна в "той" фазе будет - Вам ответят... такой форум, новичков не любят... Видимо занятые люди очень! Инфу нарыть можно, но навигация на форуме - полное х-но...
  7. svetl
    svetl
    svetl
    Спасибо, конечно хотелось бы подешевле. Разговаривала сегодня с мастером, сказал, не майся дурью, бери одноконтурный котел и БКН и все будет хорошо! Я не новичок, просто мало пишу, больше читаю.
  8. svetl
    svetl
    svetl
    Спасибо Вам еще раз, замучилась ждать ответ
  9. svetl
    svetl
    svetl
    Точки-кухня и 2 сан. узла. Ванны не будет, только душ (2)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно брать, если понравился.
  11. svetl
    svetl
    svetl
    @ВэллИ, можно и по человечьи к людям относится! Не все такие гуру, как Вы!
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поддерживаю мастера. вам повезло. обычно двухконтерники впаривают. их проще ставить. но потом...каждый день выслушиваю "лестные" отзывы о настенниках, о мастерах, о магазинах. :hello:
  13. svetl
    svetl
    svetl
    А какой именно, не подскажете? Общая площадь 140 кв. м.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @svetl, у меня связка БКН дражица 160 ntr (эконом вариант среди косвенников) и луна 3 комфорт с датчиками. Заканчиваю обвязку по воде.
    Будете подбирать котел + бкн, обратите внимание на:
    1. Наличие в котле трёхходового
    2. Согласование по мощности БКН и котла
    3. Наличие входа рециркуляции у БКН
    4. Проверить требования котла по подключению БКН. (например для моего котла нужно докупать мотор трёх ходового и НТС датчик)
    5. Проверить требования по подключению самого БКН.
    Ну и материалы БКН, как и возможности котла смотрите.
  15. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    Если котел выбран и инсталлирован правильно как и СО, никаких граблей не будет...
    Ферроли битермик 5 лет провисел, хотя х-но то еще, сплошной негатив по нему у всех.
    Луна 280ый повесил, датчик улицы самодельный как @MaxBorunov сваял, поставил 20ую кривую и все, в доме 23 градуса. С модуляцией по ГВС вообще красота, контрастного душа нет как было с Ферроли.
    Плюсов от бойлера не вижу...
