1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Baxi Ural Подскажите пожалуйста по элементу khg 71405971, это элемент присоединения котла к проходу через стену?
  2. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    @po19s122, он самый... отводом в народе зовется. :)
    И он без хомута, промежуточный (2ой и более поворот)... если от котла, то этот надо - KHG 71410141
  3. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Подойдет для duo tec luna 1.24? Продали не тот, котел повесили, а коаксиал не собрать.
  4. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
  5. po19s122
    po19s122
    po19s122
    KHG 71410141 там нет к этому котлу :)
  6. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    @po19s122, 141ый для турбо... 71405971 для конденсатников, про который вы спрашивали, там есть...
    Из аннотации - Уголок коаксиальный KHG 71405971 для конденсационных котлов Baxi. Используется для компоновки с коаксиальной трубой.
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @po19s122, @taylor2k, это отвод для конденсационных котлов, он применяется как начальный, так и промежуточный участки дымохода, а вот у традиционных котлов, там действительно начальный отвод идет с муфтой и имеет другой заказной номер нежели промежуточный участок.
  8. taylor2k
    taylor2k
    taylor2k
    Про это в курсе, поэтому и советовал другой... Не знал что он конденсатник...
  9. shur66
    shur66
    shur66
    Сочи
    Здраствуйте. Мне нужно по временной схеме подключить новый котёл только на воду, без отопления. Изучая схему, я увидел теплообменник (вода-вода) для ГВС, так же имеется автоматический байпасс с обратки отопления на трёхходовой клапан на вход отопления... Вот теперь чешу репу :) Что сделать? заглушить отопление или кинуть перемычку с выхода на вход? Тогда зачем байпасс? Как оно летом работает? И как правильно залить воду во внутренний контур котла, что б и расширительный бачок заполнился и воздушных тромбов не образовалось?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Только закольцевать, я бы подключил бы радиатор для отвода излишков тепла.
  11. shur66
    shur66
    shur66
    Сочи
    Хотелось бы поподробнее :) Откуда излишки, если горелка включается только при водопотреблении? Будет ли круговорот воды в отопительном контуре только через теплообменник? Как на него повлияет трубка байпасса, если просто заглушить отопительные патрубки? И в каком положении (режиме) должен находится трёхходовой клапан?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Такая проблема. Котел Baxi Eco 5 Compact. После монтажа котла не могу найти документы. Отдавал монтажником и они их куда-то дели (в доме грандиозная стройка). Когда покупал была накладная, гарантийный талон (пустой) и книжка пользователя. Все лежало в коробке. Коробку строители сожгли. Сейчас нашел только книжку пользователя. Это залет? Хотел поставить его на обслуживание. Что делать? Можно ли восстановить. Еще были наклейки на котел.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Новый котел на обслуживание и так возьмут:). он же новый.
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Булкин, инструкцию скачаете baxi. ru/upload/iblock/74a/eco-5-compact-kotly-_-instruktsiya.pdf. Гарантийный талон должен быть заполнен.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @shur66, будет постциркуляция насоса после выключения горелки
