1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @shur66, котел двухконтурный, одновременно отапливать помещение и готовить горячую водну не может, трехходовой переключает из режима отпелния в ГВС и обратно. Нормальное положение трехходового - ГВС. Байпас это лемент защиты, позволяет черезтеплообменник поддерживать расход теплоносителя, начинает работу при увеличении сопротивления системы отопления.
  2. shur66
    shur66
    shur66
    Сочи
    Спасибо. Но тогда я не пойму почему нельзя просто заглушки поставить на отопление? Теплоноситель будет закольцован через теплообменник, расширительный бачок присутствует, клапан в положении ГВС, зачем нужна внешняя перемычка, которая этим клапаном всё равно отключена?
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @shur66, сделайте, ждем отчета.
  4. shur66
    shur66
    shur66
    Сочи
  5. shur66
    shur66
    shur66
    Сочи
    Сейчас натолкнулся на возможную причину недопонимания :) На другом форуме мне выложили описание, но по другой схеме BAXI ECO 240Fi, а у меня ЕСО_3, там больше электроники, ЖК дисплей, и трёхходовой клапан рулится мотором, свою схему я выложил выше.
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ребят подскажите, У меня котел слим 1300 in к нему надо подключить насосы, по отоплению получается три насоса, один до гидрострелки, и два после гидрострелки, и один насос на гвс, по гвс все понятно, в инструкции сказано что и куда подключать, а вот по отоплению у меня сомнения! можно соединить три насоса к котлу? или лучше через контактор подключить ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насос загрузки бойлера у Вас после стрелки врезан или до неё?
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Насос бойлера до стрелки. то есть когда включается гвс, отопление должно отключаться
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё-таки уточню: и между котлом и котловым насосом?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно к котлу подключить тогда только котловой насос и насос загрузки бойлера, а насосами контуров отопления управлять независимо от котла. Но если подключать к котлу, то через промежуточное реле.
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо! Да, у меня бойлер получается подключен параллельно, то есть подключен не к стрелке, а к котлу, а на счет того что бы управлять насосами контуров отопления не зависимо от котла тоже думал, но только ни как не могу представить ситуацию когда они должны гонять воду по контурам когда контур котла не работает .,по этому и хочу подцепить к насосу котла, чтобы насосы в пустую не гоняли воду когда котел греет бойлер
  12. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Еще забыл уточнить. датчик бойлера какой лучше поставить? от бакси или висмана, бойлер у меня висман Vitocell 100 на 200 литров
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Серега088, датчик должен быть тогоже производителя что и котел, посколку у разных температурных датчиком могут не совпадать значения сопротивления при разных температурах. А бойлер, это просто бочка.
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Спасибо! я с вами полностью согласен!
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Baxi Ural. В инструкции написано что есть функция включения насосов раз в 24 часа если котел не работает, это во всех моделях слим есть такая функция ?
