1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Найдите тетрадку бакси семинарскую. возможно у вас газовый клапан неисправен. прозвонить 5 минут.
    было такое что котел отработал 1 неделю и встал по 01. от сварки газовый клапан вышел из строя.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  4. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Ага, спасибо, я такую на сайте Baxi в разделе аптечка нарыла, только она там сокращенная, Ваш вариант более полный! Спасибо, что подсказываете. Тестером ресантовским как раз перед Новым годом обзавелась, вот и пригодился, попробую померить, результат выложу.
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Есть у кого информация по KHG 714100510 - фотка со стороны печатки, а везде только со стороны монтажа?
    Распайка разъема подключения к котлу CN6 может есть у кого?
    25 евро за реле с диодом и кондером явный перебор(
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/129937/
    почему 25 евро? инет дешевле дает цены.
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Ошибся с артикулом - KHG 71410051 для ECO-5 Compact (крыша поехала уже от кучи информации). сегодня посмотрел какая плата стоит - нету там CN6 разъема и по форме похож только.
    может подскажет кто для чего разъемы на плате (Х7 наверно для платы с реле)
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Подскажите аналог Luna Comfort Fi 1.310, с автоматическим выбором кривой отопления - но не такой глючный...
    А то про пресловутую ошибку 03 уже под двести страниц написано - а воз и ныне там...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    luna Duo-Tec:)
  10. Simmba
    Simmba
    Simmba
    @dxpoha, замерили сопротивление на клапане, у меня sigma, 1-3, 1-4 контакт мультиметр показывает 1, сопротивление на зажимах модулятора 23ом (при температуре в помещении 16 град). Что это значит?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    - Проверить обмотку газового клапана - Разъемы 1 - 3: 6,5 кОм - Разъемы 1 - 4: 7,4 кОм
  12. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Правильно ли я сделала: мультиметр включила в режим измерения сопротивления, щупы мультиметра ткнула в 1и3, потом в 1и4 контакты, везде показывает 1. Или надо как-то по-другому?
  13. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Котел у меня при этом обесточен. Извините за глупые вопросы)
  14. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Есть котел бакси луна 31 киловат 1 контурный с бойлером коственного нагрева на 160 литров и дом на 90 квадратов
    Подскажите не сильно ли мощный кател на такой дом или лутше поменять на менее мощный
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А жиклерыпо меньше нельзя вкрутить?
