1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По отоплению раза в 3 мощнее, чем надо, по ГВС наверное раза в два.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нельзя. Изменится в критически неоптимальную сторону состав газо-воздушной смеси.
  3. Nisogi777
    Nisogi777
    Nisogi777
    Челябинск
    Что намного мощней это понятно, вопрос в том, что надо ли менять на менее мощный или не критично
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Поменяйте, иначе расходу газа сильно удивитесь.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Снижайте мощность котла до минимума, а котел оставляйте. Установите комнатный термостат.
  6. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    Доброго времени суток всем.
    Имеется система из 2-х котлов Baxi Luna 310 Fi один из них двухконтурный, второй одноконтурный, но оба работают только на отопление. Котлам уже около 8-10 лет, до этой зимы работали исправно, чистились последний раз пару лет назад. Так вот, с наступлением этой зимой сильных морозов (скачок с -2 до -15) оба котла перестали нормально работать. Один всегда работал постоянно и не выключался, второй был запасной. Теперь они оба попеременно работают так: включается, происходит нагрев, потом он видимо закипает, и отключается, тарахтя и стуча при этом, стрелка давления прыгает, но иногда и без этого, просто тухнет. через пару минут повторяется тоже самое. Бывает что работает около 20 30 минут не выключаясь, но тарахтит внутри сильно что-то, пламя снижается, и он дальше работает.
    Что это может быть? Есть идеи? Приезжали уже 2 мастера по котлам, никто толком ничего не сказал. Как могло случиться, что оба котла не могут нормально работать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну для иллюстрации: если мужчину хорошенько пнуть по гениталиям, то обе его ноги не смогут нормально работать. Странно - ведь били не по ногам?
    В смысле: ищите внешнюю причину.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Страшные какие у Вас Михаил иллюстрации...;)...
    регион то какой?...виртуально в Вашем случае помочь тяжело...слишком много вопросов надо задавать..проще посмотреть.
  9. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    Регион г. Псков.
    Как всё объяснить не знаю, система большая.
    Дом 3 этажный, общая площадь около 600 м2, батарей около 30 шт. Система: 2 котла на отопление + один Vaillant и на отопление и на теплую воду, в данный момент он один этот Vaillant топит весь дом, пока два baxi чудят, грячую воду он не греет пока. Теперь появилась ещё одна проблема: Vaillant нагревается до максимума за 2 - 3 часа, потом отключается на неопределенный срок, и из-за сильного мороза конденсат в трубе выходной на улицу успевает замерзнуть и котел выходит в ошибку о забитой вытяжке, разбиваем лёд и котел благополучно запускается снова. В системе стоит циркуляционный насос на подаче воды, он по идее её и гоняет по системе.
    Может быть проблема в воздухе в системе или забитой батарее, но при таких морозах сливать с хоть чуток теплых батерей воду боимся. Повторюсь, предыдущейё систему и залили заново и спустили воздух с каждой батареи, но это не помогло...
  10. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    5 дней назад слили всю воду и залили снова, потом спустили весь воздух с батарей, но это не помогло. Повторюсь, предыдущей зимой всё было нормально.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как постепенно выясняется в системе дофига чего стоит...начиналось с 2-х баксей...теперь ещё и вайлант...:(...похоже у Вас нет нормальной циркуляции и сл-но теплосьема...котлы сами себя нагревают и встают...фильтра, стрелку..что там у Вас ещё фильтрующего есть..всё надо смотреть.
  12. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Помогите советом, пожалуйста. Поставил Baxi Main Four 240 f и мой старый бесперебойник не хочет с ним дружить. Бесперебойник у меня такой Stark Country 600 линейно-интерактивный с синтезированной синусоидой - http://stark-ups.ru/products/line-interactive.php
    При выключении автомата котел некоторое время еще работает (звук от насоса раздается "не очень"), а потом выдает ошибку.
    Что делать, на какой ИБП заменить так, чтобы не сильно дорого? Нашел некий ИБП Энергия НП-500. Якобы чистый синус и разработан для котлов. Кто что порекомендует, друзья?)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть прекрасная тема на Форуме, посвящённая именно ИБП для газовых котлов - ищется очень легко.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    и так же для начала на Вайланте изменить угол наклона выхлопной трубы вниз, в соответствии с инструкцией? конденсат на нем и при минус 30 не блокирует трубу. Ненадо на Вайлант гнать. вполне надежный прибор.
    На баксях нет циркуляции, смотрите в них насосы и фильтры.
  15. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    Да, прошу прощения, про 3 Vaillant не написал. Да, циркуляции нет, но насосы все рабочие, воду гонят как надо, хотя иногда выскакивает ошибка по насосу. Чтобы была понятна система, вот фото. Первые 3 - с установленной перемычкой между обраткой прямо около котлов. Котлы гоняли воду по малому кругу через нее и выключались, мы естественно решили что она забита, + почти все сантехники кто приходил, сказали что она лишняя и делает хуже, мы её удалили. 4 и 5 фото уже без нее, просто стоит насос на подаче толкает воду дальше.
    Также многие сантехники сказали, что насос должен стоять на обратке, но на самих котлаъ тоже стоят насосы на обратке. Мы его сначала поставили на обратку, ничего не изменилось и стало хуже греть, мы его вернули на подачу. Вот так.
    На Vaillant ничего плохого не говорю, отличный котел, у многих стоит и не жалуются, и сейчас спасает нас -)
