1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Насос который на фото должен быть на подаче.
    а вообще надо все переделывать.
    обратитесь к специалистам.
    Фильтры на подаче -бред!
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ось насоса паралельно полу
  3. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    ОК, это предпоследний конфиг, сейчас насос на подаче вверху, и ось параллельно полу.
  4. MarioBaxi
    MarioBaxi
    MarioBaxi
    Фильтр стоит перед насосом.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это гидрострелка называется...и в Вашем случае она нужна...а вот насос (хоть на подаче хоть на обратке) лишний...хотя если с ним лучше - значит система отопления рассчитана (смонтирована) неправильно...посмотрите схемы монтажа котлов в каскад ..хоть у вайланта хоть у других производителей... каскад.jpg
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Тема к Бакси не относится.
    нужна - не нужна: расчет системы отопления, которого на такой дом как не было так и нет.
    гидрострелка, коллекторы, насосы, производительности которых не хватает ... или хватает.
    короче бред, вникать не хочу.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть такое...лень потребителя выливается в кучу постов на форуме..Не хочется вникать нефик и писать...;)...но в целом Вы правы..суть проблемы не в Бакси...Надо модератора попросит потереть всё нафик не относящееся к теме.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    и чего он фильтует? гоним чистую воду в батареи а грязную в котлы?
    Браво !
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От этого котлы чудесным образом заработают? Прежде чем "тереть" - надо найти место, где человеку помогут:) (Понятно, что скорее всего там нужен человек с "болгаркой" - но до этой мысли вопрошающий должен дойти сам)
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Просто раздел нет тот.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Здравствуйте ГУРУ! На производстве стоит котёл baxi slim 1.620 in. Как узнать работает он на полную мощность или нет. Дело в том что площадь помещения гораздо выше его характеристики, он сейчас работает не выключаясь, вода в регистрах горячая, на панели показывает 70гр., но газа в сутки съедает чуть меньше 120м/куб., т. е. получается около 5м/куб. в час, а по паспорту должен пожирать 7,5м/куб?
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Я не гуру, но нужно проверить давление газа на газовом клапане и почистить жиклеры. (это есть в инструкции)
    Напоминаю, что самостоятельно это делать должны только специалисты по газовому оборудованию.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В паспорте котла есть таблица, зависимость давления на газовом клапане и выдаваемая мощность. Возможно требуется регулировка газового клапана или проблема может быть в давлении газа, а это вопрос к газовикам.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А мощность системы отопления? Выше или ниже заявленых характеристик котла?
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- а про неисправности эко 3 компакт вопросы задавать можно?
