1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @MVS, в любом случае котел будет выходить на максимум своей мощности, а модулировать мощность только на нагрев последних градусов до заданной температуры.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А мой вопрос оставите без внимания или нет? :)
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нужно!
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ну тогда- слушайте- седня смотрел эко 3 компакт ему лет 5-6 работает на отопление так как гвс не радует хозяина- алгоритм такой- при выставленных 40-45 гр нагревает до отсечки в 65-67 градусов выключается далее выдерживает паузу и снова в нагрев по той же формуле- потом стал выпадать в ошибку 25 (по словам хозяина) именно при гвс - сегодня ошибку он не показал но температуру завышал- было видно что в какой то момент пламя убавлялось- видимо модуляция работает- но все равно уходил в перегрев и выключался (без ошибки)- человек устал платить за эл бойлер и попросил помочь- так как по совету сервисников поменял уже вторичный и датчик приоритета (хотя и старый четко щелкал и давал сигнал- но такие у нас мастера)- еще - при работе в гвс режиме на макс пламени были сильные щелчки и треск в котле (приьлизительно так у меня ухает вода в баке банной печи когда заростает отвод а топке)- вот и думаю- первичный забился или газовый клапан на минималке нада прижимать? что подсказать мастеру в след раз?
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    А как её посчитать, мощность отопления? Котёл работает на стрелку, с неё разбор на 5 веток, возможно не совсем одинаковых, две ветки на первом этаже площадью 480м/кв и средней высотой потолка 4м, две ветки на втором этаже площадью 250м/кв и высотой потолка 3м, одна ветка на автомойку площадью 50м/кв и высотой потолка 3м. Вся магистраль прокинута 25п/пр, регистры сваренные из 95трубы, длиною по три метра и по три штуки в регистре. Всего около 25 регистров. Давление на редукторе или клапана (не знаю что это именно) около 3-4mbar, сейчас фото приложу. Да напоминаю что котёл стоит BAXI SLIM 1,620 in
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Грубо: мощность СО 45-50 кв твсего.
    длину трубы на тепловыделение 1 метра при разнице температур теплоносителя и воздуха
    И если регистры сварены нормально, а не труба лежит на трубе.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Сегодня приехал на дачу, мой котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi стоит с ошибкой E003. Позвонил мастеру, он сказал ударить по правой стенке котла. Он заработал. Ожидать ли повторения ситуации? Как избежать? Система отопления частично замерзла, вот думаю теперь, отойдет ли она...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не ожидать, а действовать - встав на табуретку перед котлом увидеть около выхода дымовых газов две круглых заглушки - одну открыть.
    Если не лопнуло ничего и котёл заработал, то отойдёт
  9. porock
    porock
    porock
    Товарищи, посоветуйте напольник Baxi 40 кВт с принудительной вентиляцией.
    Отопление и тёплые полы в 240 кв. м.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Mijjgan, что-то мне и сервисмен сказал про две заглушки, но у меня одна. Но котел сразу завелся, батарей часть замерзла, но к утру все отошло. Давление держится на уровне.
    Владельцы и специалисты по Baxi - подскажите, какую систему дистанционного управление через сотовую связь лучше поставить на котел, чтобы избежать таких ситуаций?
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Обычно Кситал здесь ставят и обсуждают, но я пока в доме не жил ставил видеокамеру к панели и через интернет всегда видел, что происходит с котлом (только видеокамера требуется с ИК подсветкой, иначе ничего не видно).
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Интересное решение. Сразу и температура, и давление видно. Вот только чем же этот кситал лучше будет? Допустим, мне удаленно не надо менять температуру в системе отопления.
    А Вы что скажете по этому поводу?
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    сегодня ZONT H-1V заказал, кситал не понравился убогим софтом.
