1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Yur.OK, ваш котел позволяет мониторить не только температуру но и общаться с zont по Оpenterm.
    На сайте у zont есть раздел wiki, там подробно написано чем это хорошо. Так же много информации по Zont в предложенном разделе, и еще в смежны ветках. Являюсь владельцем данной системы.
    Можете обращаться.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @porock, есть только на 30 кВт, а куда вам на такие площади такая мощность?
  3. porock
    porock
    porock
    240 кв. м - 2 этажа батарейного отопления;
    110 кв. м - цоколь (планируют поставить батареи для поддержании тепла на уровне 13-15 гр.);
    Тёплые полы на 1 этаже;
    5 точек водозабора плюс ванная и душ.
    На днях должны расчёт сделать.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Настенник не ваш вариант. при такой площади нужна нормальная котельная.
  5. porock
    porock
    porock
    Вы мне?
    Я только напольный вариант рассматриваю.
    У меня есть котельная в цоколе. Размеры: 5 на 3, высота - 2,5. Есть окно 0,9 на 0,6.
    Только вытяжку предусмотрел под принудительную вентиляцию.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    в котельной должна быть естественная вентиляция.
    с трехкратным воздухообменом.
    да и окошко маловато надо 0,03 х на кубатуру котельной.
  7. porock
    porock
    porock
    ...прорублю отверстие 0,15 на 0,15.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Вентиляция это не дыра в стене,
    0,15 Х 0.15 это приток.
    а вообще там жесткие нормы если котельная ниже уровня земли.
    включая сдачу в Ростехнадзор и Сигнализацию СН и СО газа которая на сегодня тоже немало денег стоит (я платил около 30 т)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для котлов мощностью до 50 кВт площадь отверстия притока воздуха для горения должна составлять 150 кв. см.
    Выше Вам уже сказали - это запрещено.
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Эх...эти постоянные залипухи с дымоходами...точнее с отсутствием их как таковых
  11. porock
    porock
    porock
    Ок. А окна 1,14 кв. м не хватит?
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Какое у Вас перекрытие ?
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Берите атмосферный котел, или конденсатный, сверлите дыру в бетоне (это можно сделать в пустотках например (я делал и не раз)
    у конденсатника ф дымохода 100 мм, мы выводили на 12 метров - все работает.
    с вытяжками тоже сверлите алмазом 1-2 -3 дыры, не задевая ребра плит, по одной дыре в 1 пустотке, чтобы получить нужный воздухообмен в помещении.
  15. porock
    porock
    porock
    Перекрытие - плита. Дело в том, что вентиляция в доме есть (на двух этажах стояк), но она не пойдёт под дымоотвод. Цоколь из фбс. Соорудить дыру я смогу, но вот вывести трубу-дымоход - нет. У меня 9 м придётся поднимать, да ещё и карнизы на свесах крыши.
