1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Котлы BAXI - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.10.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @portra, и что изображено на Вашем фото? У меня котел год отработал в низкотемпературном режиме (на радиаторы отопления температура подачи 35 градусов), на первом ТО сервисмен сказал, что теплообменник - как новый.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня четвертый сезон Luna-3 comfort трудится только на ТП - ничего подобного не наблюдаю. Делайте дымоход по инструкции и ничего течь на теплообменник не будет.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Делал. Так как не знал какой котел ставить буду.
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Там же указано в какой стадии постройки дом. Зачем передергивать? :faq:
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Четвертый сезон. Полет нормальный.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Умею значит удивлять ещё:)
    Я ни разу не встречался с теплообменником настенного котла, про чью смерть можно было бы однозначно сказать - "его убила холодная обратка".
    Да и гарантийный срок на котлы - 2 года, как бы намекает;)
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Какой котел?
    Хотел понять отличия котлов, не понимаю почему тот экокомпакт дешевле экофора на 10 тр и той же луны 3 на 20тр при одинаковых характеристиках?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Разные материалы гидрогрупп, размеры первичных теплообменников разные и их конструкция.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Теперь ждём уточняющего вопроса: "А в чём конкретно различия?" или возмущённого "Проще всего сказать - "Разные!"
  10. rfpfr1960
    rfpfr1960
    rfpfr1960
    Подскажите пжл: у меня котел main24i в последнее время при включении например на 80градусов на отоплении не может постоянно поддерживать заданную температуру отключается до 40 градусов затем снова разгоняется до 80 и так постоянно. В чем может быть причина?
  11. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Добрый день!
    Нужен совет по выбору котла. Дом 140кв.м., 2 этажа. Котел планируется использовать для отопления дома (залить "незамерзайку") + для подачи горячей воды на кухню и в душевую кабину. В семье 4 человека. Приглянулся котел Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi. Не будет с ним перепадов с горячей водой или рассмотреть другой котел?
    Спасибо.
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    посчитанные проектировщиком теплопотери дома 25,7 КВт
    будут ВТП + радиаторы (посчитаны на дельту Т 50*С), бойлер-косвенник
    хочу взять Slim 1.300 In, а монтажники по отоплению советуют брать большей мощности, т. к. якобы котел будет работать на пределе и будет большой износ, большой расход газа бла-бла-бла, а еще напугал низким давлением газа в трубе (просадками) и в этот период котла будет не хватать. Я же считаю, что наоборот, котел будет работать в основном в оптимальной загрузке и не будет часто тактовать. Кто прав ? И вообще приведенные им аргументы имеют право на существование ?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я при подобных условиях выбрал Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Луна Дуотек
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы правы. Расчёт теплопотерь делается на самую холодную пятидневку.
