Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Класс, первый раз вижу эту книгу в таком виде.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    там нескольких последних страниц не хватает.
    Можно и другие книги в таком виде выложить. Заявки отравлять мне :)
  4. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Голову уже сломал с данным агрегатом.
    Перезаправленый фреон стравил.
    После запуска компрессора сразу обмерзает отделитель жидкости на всасе и давление на выходе компрессора не растёт. Манометр на всасывающей магистрали - 4,2-4,5 bar. На выходе компрессора давление почти не растёт. Такое ощущение, что на входе отделителя жидкости стоит какой-то клапан, перекрывающий линию всасывания.
    После остановки компрессора и подогрева отделителя жидкости феном, компрессор запускается нормально и в течение 10-15 минут система начинает функционировать относительно нормально, давление на всасе 3,9-4,2, конденсатор быстро прогревает теплоноситель, давление конденсации плавно (с прогревом) поднимается до 12 bar.
    Через 10-15 минут давление на всасе начинает подниматься, быстро начинает обмерзать (да так сильно, что руки прилипают) отделитель жидкости (причём магистраль от испарителя не обмерзает), давление конденсации начинает падать до 5-7 bar.
    Ерунда какая то, такое ощущение, что на входе в отделитель жидкости ротационника стоит клапан, перекрывающий всасывающую магистраль.
    Точно такая же картина со вторым компрессором.
    Что бы это могло быть?
    Пока нигде не удалось найти ответа.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Гари, а между испарителем и компрессором не стоит фильтр какой или дополнительный теплообменник? По мобильному инету нет возможности картинки смотреть. Кстати, а что в смотровом окне делается во время обмерзания отделителя?
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Между испарителем и компрессором - контур регенеративного теплообменника, но манометр впаян между этим теплообменником и компрессором. Также там подключено реле низкого давления.
    Когда система начинает работать, смотровое стекло заполняется жидким фреоном, в простое - он на донышке виднеется. Когда начинается обмерзание, в смотровом стекле после конденсатора фреон кипит, давление на выводе компрессора быстро падает, а на манометре на всасе растёт до 5 bar.
    Я допускаю, что дюза 01 великовата для перевёрнутого испарителя и происходит залив компрессора, но совершенно непонятно, что разделяет магистраль всасывания и отделитель жидкости в этот момент? Температура отделителя жидкости наощюпь становится -15 - -20 градусов, если не ниже.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ощущение что между манометром низкого давления и всасом компрессора (ов) образовалась пробка. Только в этом случае все симптомы складываются в общую картину. Как иначе объяснить 5 бар и минус 20 градусов на всасе не знаю.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Замерьте перепад температуры на фильтре осушителе при работе.
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Не совсем понял, для чего.
    Дело в том, что у меня имеется ещё переохладитель, охлаждаемый раствором из геоконтура, фильтр стоит после переохладителя и жидкий фреон в фильтр поступает совсем холодный. Температуру не измерял, но рукой - что на входе, то и на выходе и примерно равна температуре в геоконтуре.
  10. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Может быть проблема связана с хитрым устройством отделителя жидкости этого ротационника?
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Ещё у меня стоит распределительный коллектор на линии всасывания, непосредственно перед компрессорами, но там тоже пробок быть не может, да и трубки после него до входа в отделители жидкости остаются более-менее тёплыми и инеем не покрываются. Контрольный манометр подключен прямо перед этим коллектором.
    Только линий всасывания соответственно две.
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вот и я про пробку думаю, но где-то в отделителе жидкости на всасе.
    Когда он обмерзает, только верхний сантиметр-два корпуса кажутся теплее, а всасывающая магистраль уже на расстоянии 2 см от него уже имеет плюсовую температуру.
    Когда он начинает оттаивать - чётко видно опускающуюся вниз границу инея (я так понимаю, кипящего жидкаря).
    Со вторым компрессором точно такая же картина.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Гари, А может всёж поменять вход в испарителе (вниз)... Тож думал про возврат
    масла (налил 50 грамм в ппто, весной демонтировал - примерно столько и слил).
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Я не заморачивался бы с перевёрнутым испарителем, если бы не два компрессора, а потом испаритель переразмерен прилично (1,23 м. кв на 4.2 кВт по холоду при работе двух компрессоров). Как-то очень сильно опасаюсь за возврат масла при работе одного компрессора.
  15. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Интересно, что обмерзание отделителя жидкости компрессора происходит на фоне того, что уже прогревается градусов до 20 жидкостная магистраль, подходящая в рекуператор. Ну уж ничего не должно бы в компрессор пролетать.
    Температура фреоновой магистрали на выходе испарителя 3,5 градуса, температура воды на выходе из испарителя 4 градуса, на входе в испаритель 6,5 градусов, примерный расход рассола сейчас 1,1м.куб/час.
