Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Гари, я просто умножил приведённые вами потребление компрессоров на коп, получилось около 4800Вт. Когда запитаете все радиаторы в доме, конденсация придёт в норму. В морозы кстати интересный эффект наблюдается. Несмотря на то что тн работает на всю катушку не отключаясь, конденсация остаётся достаточно низкой из-за хорошего охлаждения холодным воздухом от окон.
    При снижении дельты между испарением и конденсацией теплопроизводительность не падает, а наоборот немного подрастает за счёт меньших потерь в самом компрессоре.
    Если кратко, то изменение температуры испарения влияет на холодо, и соответственно на теплопроизводительность. А изменение температуры конденсации влияет на потребляемую мощность. Да, холодопроизводительность при увеличении конденсации падает, но за счёт увеличившегося потребления из сети, тепловая мощность остаётся почти неизменной.
    Скачайте программку select от копланда, там всё это хорошо видно.
    У вас же трв данфосс ?
    Дырявым смотровым от алко вы меня просто убили. Вчера мне продавец именно алко впаривал, ссылаясь на то что китайское смотровое может потечь.
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Не сразу понял причем тут серная кислота. Потом дошло. Вообще электролитом называют любой раствор или расплав, в котором вещество распадается на ионы и он (раствор или расплав) принимает ионную проводимость. У меня в контуре рассол - раствор соли в воде.
    Это не рассол, это гликоль. И да, почем брали и где такой? У нас есть, до -30, но чето дорого мне кажется (мне надо 240 литров, выходит под 30 тыщ)
  3. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В "Леруа Мерлен" по 1600 рублей за 20 литров с температурой -30. Теплоноситель дополнительно разбавлял дистиллированной водой в соотношении 10 литров воды на 27 литров гликоля.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чет никогда даже мысли не было - залить раствор соли в воде :)
    Ни разу не видел, чтобы в систему отопления соль добавляли :))
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Опыт- сын ошибок трудных.
    Но вообще то в мануалах к теплообменникам пишут что морскую и солёную воду в них нельзя.
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вообще, самое дешёвое было бы самогона нагнать в качестве теплоносителя. Можно без последующей фильтрации и выгонку делать полную с перваком и хвостами - не пить же. При хорошей выгонке - с килограмма сахара - литр спирта (в идеале). Это по нынешним деньгам 50 рублей примерно. Разбавленный до температуры в -15 градусов - будет стоить около 20 рублей за литр. Таким образом дешевле этиленгликоля, а экологичнее в 500 раз.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот весело будет если этот самогон в геоконтуре бродить начнёт.:aga:
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    SergCh
    Дырявым смотровым от алко вы меня просто убили. Вчера мне продавец именно алко впаривал, ссылаясь на то что китайское смотровое может потечь.[/QUOTE]
    У меня то же такое, только стекло в обрамлении и при монтаже выкручивается. Уплотнение - колечко резиновое.
    Самогон не забродит, может только кто слить:)]. По пропиленгликолю хороший ф. Басф, единственное что у него вязкость большая и надо с запасом подбирать ЦН. На вкус сладкий и может применяться как пищевая добавка. До -20 разбавлял вдвое, а под контур наверное можно и вчетверо
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поэтому многие предпочитают заливать спирт, вчера помониторил, разброс цен большой, начинается где-то от 35 за литр. Оптом естественно. Я бы взял себе бочку, опять же как стеклоомывайку можно использовать, выйдет даже дешевле метанола и изопропила.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Гликоли это многоатомные спирты, "гликоль", вернее "гликол" означает "сладкий спирт". Они все сладкие на вкус, чем многоатомнее тем слаще. Из-за своей многоатомности они все очень вязкие, между молекулами большое количество т. н. "водородных связей".
    спирты по своим свойствам напоминают щёлочи, чем меньше атомов тем сильнее щёлочные свойства, самым едким получается метанол.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что, пто разъест ?
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Это же простейший одноатомный спирт! Какой же он едкий? А вот жутко ядовитый - это точно! Единственное, легко вступает в реакцию с алюминием, быстро разрушая его, что опасно для двигателей внутреннего сгорания и, в нашем случае, алюминиевых радиаторов. Но вряд ли кто захочет покончить с жизнью, залив в систему отопления метанол.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Следующий по едкости за чемпионом метанолом - этанол, этиловый спирт.
    Алюминий амфотерен, с щелочами он ведёт себя как кислота, а с кислотами как щёлочь. со спиртами он образует алкоголяты, неустойчивые соединения, которые легко гидролизуются в присутствии воздуха.
    Медь не любит кислоты и хлориды. ПТО как правило паяные медью.
    Иногда попадаются латунные, её устойчивость к коррозии гораздо больше.
    Не заливайте в контур, в который вмонитрован ПТО раствор хлоридов, хоть натрия хоть кальция.
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Интересно, а как алюминий чувствует себя в окружении водного раствора пропиленгликоля?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Думаю нормально, ведь заливаем же в авто гликоли (тосолл, антифризы -одно и то же).
