Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мои поздравления с успешным завершением большой работы!
    Контроллер может на ардуино собрать? Программирование даже ребёнки осваивают, функционал для управления тепловым насосом вполне подходящий, недорого, паять, травить ничего не надо. Ну и готовые теплонасосные наработки уже есть на форуме.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Самый быстрый способ нагреть воздух в помещении - ветродуйки. Предметы и стены с полом ещё долго останутся холодными. Конвектор это медленная ветродуйка.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вентилятор под батареей должен исправить ситуацию.
  4. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Жалко зима закончилась. Хотелось бы систему погонять при максимально низких уличных температурах, чтобы всё учесть в программе управления.
    А вентиляторы ставить всё равно не буду.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Хоть и лето на носу, а тепловым насосом периодически продолжаю пользоваться.
    Температуры ночью бывают до +5, тогда на ночь включаю в однокомпрессорном режиме - хватает, чтобы во всём доме было 23. Отапливаю весь дом 600 Ваттами.
    Работы продолжаю. Почти закончена разводка на холодоснабжение самодельными фанкойлами на базе медных трёхрядных радиаторов отопителей от УАЗика, вентиляторы осевые малошумящие 15 Вт, управляются от комнатных термостатов.
    Таких блока будет 4. Расчётная суммарная производительность - около 4-5 кВт по холоду.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    @Гари, напомните, как включены эти 2 компрессора и почему 2? Это тандем что-ли?
    Схема есть?
  7. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Включены параллельно: на входе - уравнивающий коллектор, на выходе - обратные клапаны.
    Работать могут либо по очереди, либо вместе. Два ротационных компрессора работают на один испаритель и один конденсатор. При одновременной работе, параллельно с ТРВ подключается капилярная трубка, увеличивающая расход фреона. Подача фреона в испаритель снизу. Для возврата масла предусмотрен продувочный клапан, соединяющий выход компрессоров со входом испарителя.
    Через клапан производится короткая продувка горячим паром испарителя после остановки компрессора. Масло выбрасывается в отделитель жидкости, стоящий после испарителя и рекуператора, откуда постепенно забирается компрессором. Схему где-то в теме рисовал, но она не полная.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    а есть проблемы с возвратом масла? У вас же вроде не DX испаритель...
    а полную схему можно? схему сами придумали, или откуда?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Гари, расскажите, оправдала ли себя такая схема?
    И еще. Про уравнивающий коллектор - можно фотку?
  10. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Примерно такой УК: https://www.airpromvent.ru/shop/Komponenty_holodilnyh_sistem/Kollektor_Becool_BC_CS_2_42S.html, только самодельный и на один вход и два выхода.
    А на сколько качественно он распределяет потоки масла - будет видно лет через несколько.
    Если будет работать долго и упорно, значит идея и воплощение были правильными.
    А схема по быстрому вот такая:
    А схемой я пока очень доволен, особенно здорово работает на одном компрессоре, когда зонды расчитаны под два, теплообменники тоже под два - эффективность очень высокая.
    Не доволен только тем, что мощность без запаса (медленный прогрев дома) и большие теплопотери на трубопроводах, проложенных по подвалу.
    Поскольку в системе врезан ещё и электрический котёл - можно работать и в бивалентном режиме, но не пользовался ни разу, ведь печка ещё есть, а дрова всяк дешевле отопления электрокотлом, но дороже теплового насоса, как выяснилось.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если покупать, конечно дороже, а если в соседнем лесу воровать, то очень даже гуманно выходит. Но муторно. Наруби, напили, натаскай, золу вынеси, трубу почисть.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если посчитать свою зарплату, плюс умножить на коэффициент работы в выходной день, то покупать дрова выходит гуманнее
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Но печка нужна однако... Фигакнет опять ледяной дождичек ... и пару недель эл-триескву кирдык.
    Стоит она себе (среднего размера) ... и в доме как-то уютнее.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да хотя бы для стартового разогрева. Недоразмерянным ТНом замёрзший дом неделю греть будешь, а печкой пару часов, и можно сказать тепло. Правда у меня тт котёл, а не печка.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да и на выходных скопившийся мусор посидеть покидать в топку;) любуясь магией огня:)
