Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Магия огня ужо 3 года в сарае лежит...:( (каминная топка... пучурку с камином изначально
    планировал). Думаеться ыщё года 3-4 ей там отдыхать.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Да и моим тепловым насосом при минус 20 на улице дом нужно протапливать с +5 до +22 дня так два-три. Сначала температура растёт относительно быстро, затем по четверть градуса в час.
    А печка+ТН - 3-4 часа и тепло. Ранее было также, только работал электроконвектор + электрокамин и печка.
  3. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Ну вот и закончен второй этап работы - фанкойлы для охлаждения помещения.
    На фотографиях всё понятно. Состав - вентилятор осевой компьютерный 220В 15 Вт, радиатор отопителя УАЗ с тепловой мощностью около 9 кВт, поддоны для сбора и отвода конденсата из столовых подносов, каркас из дерева, трубная подводка в теплоизоляции.
    Это лето не богато жаркими днями, потому фанкойлам не пришлось много трудиться, но комнаты охлаждает очень хорошо, хоть и не быстро (вентиляторы слабоваты и шумноваты).
    В остальном всем доволен.
    Да, и циркуляционный насос необходимо обязательно в теплоизоляцию, гайки чугунные моментально поржавели!
    20150613_210959.jpg 20150613_211054.jpg 20150613_211132.jpg 20150613_211244.jpg 20150621_161108.jpg 20150621_161137.jpg
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Гари, есть вентиляторы с пониженным уровнем шума. Или, как вариант, снижать скорость и увеличивать количество вентиляторов.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Думаю вентилятор нужен не осевой а центробежный
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Центробежный - это когда в канал продувать надо. Здесь надо осевой правильно подобрать.
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот-вот.
    Вентилятор надо "поширше" :)
    Увеличение диаметра вентилятора в 3 раза снижает требуемую скорость воздуха в 9 раз при
    одном и том же расходе через вентилятор.
    Соответственно примерно во столько же раз снижаются необходимые обороты вентилятора,
    а производимый им шум снизится ещё сильнее.
    Даже в два раза увеличить диаметр - будет очень заметно, ибо интенсивность производимого шума растёт нелинейно.
    Потребляемая мощность эл. дв. зависит от расхода и потерь, следовательно тоже снижается на величину снизившихся потерь в вентиляторе или по крайней мере остаётся на том же уровне, если основные потери происходят в воздушном теплообменнике, расход через который остался тот-же
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все малошумящие компьютерные вентиляторы большого диаметра с маленькими оборотами.
    Таким образом, получаем "рецепт" - побольше диаметр и поменьше обороты.
    Опять же, по опыту - берем шумный вентилятор, снижаем обороты - шум падает радикально.
    Два вентилятора, работающие на пониженных оборотах, шумят меньше, чем один с той же производительностью.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    ребят, тут начинать на мой взгляд нужно не с уровня шума на котором вы заостряете особое внимание, а с объемной производительности всей системы, с учетом потерь на теплообменнике и диффузорах.
    а расход через теплообменник ?
    и кратность воздухообмена? (производительность фанкойла относительно объёма помещения)
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это забота хозяина.
    Подразумевалось, что в принципе его устраивало:
    А не очень доволен тем, что:
    Насчёт не быстро - можно и подождать подольше или включить пораньше, ведь охлаждает же?
    А вот шум высокооборотного вентилятора быстро надоедает, - жди, не жди, никуда не денется, надо бороться...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Посмотрите как вентиляторы внутренних блоков кондиционеров устроены. Над этой конструкцией не одна умная голова работала. Я правда не совсем понимаю как они работают, но главное что тихо.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Там как раз таки центробежные
    По поводу хозяина устраивает, стоит обратить внимание что жары как таковой не было
    А когда будет хозяин как говорится"будет посмотреть"
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тангенциальные. Это немного другое...
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Ну есть ещё и диагональные вентиляторы - комбинация осевого и центробежного.
    Но тут вопрос стоимости - не последний вопрос.
    У меня стоят вентиляторы 120х120х38мм - по 1000 рублей.
  15. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вот и начался новый отопительный сезон.
    Естественно, решил проверить работу всех компонентов системы после летнего простоя.
    Кроме того, что переключил циркуляционный насос геоконтура 25/40 на максимальные обороты после его работы в системе кондиционирования на средней скорости, больше ничего делать не пришлось.
    Пропилен-гликоль - без потерь, фреон - без потерь.
    Все работает не хуже, чем было весной и даже лучше, т. к. грунт прогрет.
    Автоматику за лето так и не запрограммировал - летом времени всегда не хватает. Только начал.
    Буду продолжать все трубы, что в подвале проходят, утеплять. Хочу закрыть утеплителем компрессора, конденсатор и все горячие фреоновые магистрали, т. к. всё это сильно греется, оставляя тепло в подвале, а хочется, чтобы это тепло расходовалось на нагрев помещений. Также в планах установить пластинчатый теплообменник GBE-220 площадью около 0,6 кв. м на предварительный подогрев воды перед электрическим бойлером. Это очень актуальная для меня тема, т. к. на нагрев воды уходит электричества больше, чем на всё остальное (вместе с отоплением).
