Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Через этот теплообменник нужно будет гонять воду - на это тоже энергия тратится. Рекомендовал бы из старого бойлера/водонагревателя (на авито за тыщу руб) сделать вот что: либо внутрь медную трубку (газовую перед конденсатором, снимать перегрев), либо снять теплоизоляцию с него и обмотать медной трубкой. У меня сделан косвенник, при работе ТН всегда идет небольшой проток - в итоге там температура воды 30-35 всегда, а после него стоит обычный водонагреватель, который догревает до 40-45.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Или переохлаждать и снимать перегрев "в одном флаконе"=дроид.
    С другой стороны, существуют насосы с потреблением всего десяток вт...
  3. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Никакого насоса не планирую. Циркуляция через теплообменник тем же насосом, что и через приборы отопления. Вода в бойлер будет просто проходить через второй контур пластинчатого теплообменника.
    Бойлер косвенного нагрева с нагревом до 30-40 градусов ставить категорически не хочу. Вода, у нас такая, что при такой температуре тухнет моментально. В электрическом бойлере приходится постоянно поддерживать +80 градусов, при 60 появляется запах.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вот блин а я что то до эпоксидки не додумался=) Но опрессовывал каждый зонд воздухом в 5 атмосфер и ни 1 пузыря
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Да вообще без проблем, если не считать небольших сбоев контроллера, которые иногда возникают, но давно программой не занимался, нужно поискать проблемку.
    Летом работал на охлаждение, правда лето было не жаркое явно, потому грунт погрел не много.
    Сейчас уже переключился на отопление, несколько дней подогревал дом. Давления и температуры в норме, утечек не замечено. Электроэнергии как жрал мало, так и кушает мало. Дровами отапливаться получается подороже.
    Каких либо усовершенствований пока не делал, пока просчитываю варианты.
  7. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Уже 2 года работает отдельный контроллер управления тепловым насосом. На компьютере только программа его удаленного контроля. Контроллер самодельный, на PIC. Контролирует почти все, что возможно из того, что мне нужно. Сейчас и компьютер другой и операционка другая Win7.
    В прошлом году была авария поздней осенью в мороз - убежал фреон. Нашел плохое место в пайке. Заправил - полет нормальный.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понял к роторному тандему вопросов нет, верно или что нибудь изменили?
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Пятую зиму пошли компрессора работать, полет нормальный. Работают то один, то другой, то одновременно. Никаких принципиальных изменений в систему не вносил.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как часто они местами меняются?
