Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Ну да, и теплоаккумулятор на 500 литров с пропиленгликолем под домом зарыть, чтобы включений-выключений компрессора было не 20 раз в час. Мне нужна была система именно двухступенчатая или инверторная, что ещё веселее. Повторюсь: дом временного проживания, плюсовая температура должна поддерживаться в одном единственном помещении площадью 20 кв. метров, а в режиме полного отопления 140 кв. метров. А что имеется в виду под термином "реверсивный теплообменник".
  2. Модный
    Модный
    Модный
    @Гари, честно говоря, ТН под радиаторы не лучшая идея, тем более с холодным подпольем. Если КПД не более 3, то не проще ли ТА и ночной тариф, который в 3 раза дешевле? Вам же поддерживать температуру просто.
    Ну да ладно, дело сделано. Что думаете использовать для контроля через интернет?
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полагаю что выгодным решением именно в этом случае было бы использовать внутренние блоки кондеев в качестве конденсаторов и отопительных приборов. Магистрали были бы очень компактными.
    Получился бы вариант воздушного нецентрализованного отопления, позволяющего регулировать температуру в каждом помещении отдельно.
    Кстати опыт отопления кондеями уже есть и он описан на этом форуме.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    ИМХО, проще, дешевле и меньше проблем в отладке будет система из двух, раздельных ТН, с раздельными теплообменниками. Управлять жидкостями в СО и в ГК проще, чем фреоном с маслом.
    И теплоаккумулятор не помешает.
    Один маленький теплообменник (третий) поднимает КОП почти на 1 и почти вплотную как при работе на теплые полы. Просто это мало кто делает.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    На счёт теплоаккумулятора: во первых, у нас в садоводстве отсутствует многотарифный учёт, во вторых, стоимость пропиленгликоля, который нужно будет залить в теплоаккумулятор будет не хилая, особенно в условиях роста курса доллара.
    Не совсем понял на счёт третьего теплообменника, размещенного вплотную...
  6. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Каким образом отопить 10 помещений с помощью внутренних блоков кондеев?
    Это нужно делать подобие VRV системы.
    Прикиньте на досуге стоимость на 10 помещений с распределителем потоков.
    Тепловой насос покажется Вам рублём по сравнению с долларом.
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Гари, вы совсем не пытаетесь понять что вам пишут?
    Два разных малых ТН будут проще (да и скорее всего дешевле) в построении и отладке, чем двухкомпрессорная система (с уравниванием масла, балансировкой капиллярок и ТРВ).
    Третий теплообменник (переохладитель) ставится перед ТРВ и в него подается гликоль из контура.
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    На счёт радиаторов, с Вами полностью согласен, но нельзя у меня сделать тёплые полы, а радиаторы - видели какие не маленькие поставил - эффективна площадь поверхности охлаждения чуть меньше половины площади помещения. Хочу добавить, что при температуре радиатора даже в 35 градусов (по результатам первого пуска на электрокотле), его вполне хватало для отопления помещения.
    Касаемо контроля и управления через интернет: я уже писал, что у меня стоит маленький компьютер на Intel Atom, работающий круглосуточно и USB модуль MP707 от МастерКИТ. Пользую эту связку уже много лет, и контролирую температуры и управляю конвектором, а ещё видеонаблюдение и мониторинг электропитания, а ещё IP телефония с Московским номером в Тверской области, ну и Wi-Fi интернет по дому и участку - это уже естественно.
    Ну а на счёт "Дело сделано": переделывать что-то глобально уже нет ни сил, ни времени, поэтому нужно приводить в чувство уже сделанное и я уверен, что это получится.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если держать межкомнатные двери открытыми то вполне хватит меньшего количества внутренних блоков.
    Особенно в случае если размещать их не под потолком, а у пола.
    Другим вариантом является прокладка медной трубой тёплого плинтуса в виде конденсатора ТН. Это повысит сОР на 1.
    У Вас есть представление о том, во сколько обойдётся нынешнее Ваше решение с устранением всех непродуманных ранее концепций?
    Может быть оглядеться и хорошенько подумать? Возникает ощущение непродуманности Ваших решений.
    Это не критика, это предложение.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У Вас есть скважина? Может быть сделать переливный ТН?
    По моему мнению, которое может быть неверным, разумно делать отдельные агрегаты на отдельном компрессоре. Выход из строя 1 компрессора в таком случае не приводит к аварии всей системы, поскольку она резервирована кратно количеству компрессоров, а агрегатирование нескольких компрессоров в 1 прибор кратно снижает надёжность всей системы.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    В эту медную трубу фреон запустить. Давно не дает покоя такая идея. Но к этой трубе надо же какие-то ребра прикрепить. Как это сделать по разумной цене - пока не понимаю.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А заводской теплый плинтус это и есть медная труба с алюминиевым оребрением.
    Я пишу также про то чтобы избавиться от теплообменного конденсатора за счёт использования тёплого плинтуса в качестве такового. Она же медная.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ага, только ценник на него как на ядерный реактор. особенно при текущем курсе доллара...
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня аналогичное решение, матплатка от асуса. использую Линукс, он ни разу не зависал пока что, но подтормаживания случались. А что используете Вы и что планируете делать в случае зависания при отсутствии дома хозяев? Не горе если исчезнет Вай-Фай, но если разморозится ТН это беда.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сага предлагает пластины для тёплого пола. Это как вариант. Но, полагаю, можно заказать отливку из силумина отечественного оребрения. Вернее оребрение из латуни, из алюминия облицовка.
    Латунь используют для сопряжения меди и алюминия для избежания образования гальванопары.
