Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Уважаемый Тиамо переделать почти всё - это не для меня, ни времени, ни средств, ни сил.
    Я уже писал, что всё это делаю уже не один год и довести до ума сделанное проще, чем всё сломать и сделать заново.
    А вот довести до ума, запустить систему, чтобы работала с приемлемыми для меня характеристиками и минимумом потерь - мне потребуется помощь форумчан.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Кстати, первый запуск на компрессорах произошёл в эти выходные, но об этом чуть позже.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может наладить по программе импортозамещения производство конденсаторов-теплый плинтус для ТН?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Коммуникации можно утеплить перлитом. Его цена около 1 000 руб за куб.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    И почему нельзя проще - что нибудь типа минеральной ваты.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обмотка алюминиевой фольгой уже даст результат, или металлизированной лавсановой плёнкой. Лучше с воздушным зазором.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Или тупо запеньте. Или замотайте старым тряпьём которого обычно копится уйма, в том числе шерсти и флиса. Нужно ограничить конвекцию.
    Не забудьте закрыть всё снаружи плёнкой для влагоизоляции.
  8. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Производители утеплителей в соответствии с программами расчёта и таблицами (у кого, что) требуют 100 мм утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,05 для получения теплопотерь 3 Вт на погонный метр трубы диаметром 42.
    Сколько же нужно тряпок намотать? А запенить - думал об этом и, наверное, кое где это сделаю, где по другому не утеплиться, тем более, что у меня баллонов пены полно осталось. Но обеспечение толщины пенного утеплителя в 100 мм вокруг трубы ровным слоем по всей длине - это проблема.
    Нужно выбрать такой способ утепления, чтобы было достаточно эффективно при минимальных затратах труда и времени, а также приемлемых финансовых вложениях.
    Кто-то здесь на форуме писал об утеплении труб подложечным материалом для ламината.
    Думаю, что и это не самый технологичный способ.
    URSA думаю быстрее, но она со временем слёживается, да и возиться с ней под полом в ограниченном пространстве - кошмар.
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    А можете сделать расчёт (хотя бы прикидочный) эффективности такого решения для 1 погонного метра полипропиленовой трубы при перепаде температур в 50 градусов?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Пена имеет коэффициент около 0,03-0,035.
    Условия задачи по утеплению уже созданных коммуникаций самым дешёвым способом диктуют применение очень скудного инструментария для его решения.
    Напишите свой бюджет на утепление труб. Гадать можно бесконечно.
    Если хотите утеплять даром, то используйте подручный материал - пену, тряпки, фольгу, плёнки.
    Что тут умничать? Трубы проложены и прикручены, все сантиметры отмерены и материализованы.
    А почему дельта 50? Я так понял что теплоноситель до 35 град будут нагревать.
    Если в подполье всё вымерзает то может быть озадачиться утеплением фундамента, пароизоляцией грунта и замуровыванием продухов?
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Я разве говорил про утепление даром?
    Минимальные затраты сил и времени - это одно, а утепляться тряпками - это уже крайность.
    Хорошо. Бюджет 10 тысяч рублей на трассу 11 метров из трёх труб полипропилен 42мм идущих параллельно на расстоянии 8 см друг от друга по осям.
    Есть конструктивные предложения?
  12. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Электрокотёл на 1,5 кВт не мог выдать больше на одно помещение и потери на трубах, чем 35 градусов. А расчетная максимальная темература подачи 55 градусов, обратки - 50.
    Гидравлическое сопротивление системы очень низкое, поэтому между подачей и обраткой разница около 5 градусов, циркуляционный насос быстро прогоняет по системе теплоноситель.
    А подвал не вымерзает, в нем зимой плюсовая (от +1 до +5) температура, только в самые сильные морозы приходится немного подогревать (обогреватель 370 Вт), там же вода, насосная станция водоснабжения.
    Повторюсь: весь дом и подвал хорошо утеплены.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://pro-uteplenie.ru/mesta/truby/510-teploizolyacionnye-skorlupy
    https://www.avito.ru/taganrog/remont_i_stroitelstvo/uteplenie_dlya_trub_teploizolyatsionnye_skorlupy_98664942
    http://thermoplus-t.ru/9-skorlupa.html
    Придется немного подрихтовать скорлупки, чтобы одеть на трубы (маленькое межосевое расстояние)
    По бюджету кажется проходит
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    За это Огромное СПАСИБО. Я такого ещё не находил.
    Буду разбираться с размерами ценой и где взять.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    теплыйплинтус. рф - у них есть водяной теплый плинтус, на медной трубе, кажется до 30 или выше атмосфер держит. Но они продают и раздельно элементы. Думаю можно на свою медную трубу нащелкнуть радиаторы из их комплекта, закрыв их же декоративным плинтусом. Но цена, на мой взгляд, неадекватная. Теплый пол дешевле и практичнее
