Тепловой насос вода-вода двухкомпрессорный 2 х 12k btu
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Гари, 26.10.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это грубый подсчет. Как эти 585 литров в час получены? Производительность циркуляционников сильно от сетевого напряжения зависит. Режим работы должен быть установившийся, хотя бы 30 минут от старта. А у вас он за 10 минут перегревается. Да и 2 градуса слишком маленькая дельта чтобы можно было пренебречь погрешностью измерений.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Фил, что ты с ними делаешь? ! У тебя же грунтовые dx везде.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ТНы ваяю ... да и встали все эти три машинки в 13К:)] Грешно было мимо пройти...
    Есть задумки ... да времени 0 :(.
    ДХ конЭшно гуд, но хочеться универсальную машинку (дх+воздух, ну и до кучи воду прикрутить
    чтоб можно помене зондов ковырять... открытая схема рабочая стоит, грешно её только фрикулингом нагружать) Потом в ДХе отпишу, если время будет:)
  4. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Все данные из графиков: на них чётко видно, когда охлаждённая вода проделала один оборот - это время, а объём заправки системы тоже известен, ну плюс-минус пару литров которые я не знаю в каком количестве в расширительном бачке. Так что всё точно на счёт 585 литров в час при условии сбалансированности ветвей наружного контура.
    Тут ошибка может быть в теплоёмкости прорилен-гликолиевого раствора, разбавленного до -15 градусов замерзания.
  5. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Есть у меня тоже подозрения на перезаправку, но почему тогда давление на всасе низкое? ТРВ недостаточно открыт? Но до дозаправки (добавил всего 0,4 bar), обмерзали отделители жидкости на всасе. Короче на месте нужно разбираться с давлениями.
    А не может быть причина в ТРВ? Он у меня с внутренним уравниванием.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Столкнулся давече, ballu kfr, на 22-м фреоне, мультисплит с этрв
    avito. ru/rostov-na-donu/bytovaya_tehnika/prodayu_multisplit_sistemu_ballu_12_invert_bu_178818589
    вот даташит на него
    ввв. rusklimat. ru/download/manual/air-conditioner/Ballu/Ballu-KFR-2601.pdf
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Черт его знает, не сталкивался, но железка вроде простая до безобразия. А где вы видите низкое давление на всасе? Трудно по 9 минутам работы судить, но вроде сильных отклонений нет, так, переходные процессы.
    Меня вообще смущает, как вы по давлению на всасе заправку делаете. Может я чего не понимаю, но как-то это антинаучно.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Инверторные дэиксы с эрв? :super:А как ты их отучаешь чтоб они оттайки не делали ?
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дык пока ещё не сделал, да и дх только один запустил :(
    Но мыслю Defrost thermistor в +10 резистором вывести (по мануалу оттаек не должно по этому сценарию происходить, если "выхлоп" до 106С не задирать... это по мульту, а там блин каждый производитель своих тараканов запускает) :)] ... Эрв там и нафиг не нужно, но если есть - пускай работает.
    ЗЫ: не могу найти где Вы обманку обрисовали (вентилятор с холлом).
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Давай в личку, а то чужую тему захламляем.
  11. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Наверное понимаю что антинаучно, но все вроде бы догоняют давление до 4,5-4,7. А правильно то как, если не по весам (необходимая масса заправки неизвестна) и не по давлению?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Лучше все же по весам. Объемы теплообменников известны, труб тоже. В испарителе 70% фреона, в конденсаторе 30%. Или ориентироваться на пузыри в смотровом стекле перед трв. Доливать мало по малу с большими промежутками пока пузыри не пропадут. Если лить дальше, только полезная площадь конденсатора сокращается с соответствующим увеличением давления конденсации.
    А по давлению как, оно же от количества фреона не зависит.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не все так просто, более того такой способ заправки может привести ваши компрессора в морг. Поройте в сети книгу Патрика Котзаглониана, а до тех пор не мучайте свое творение :hello:.
  14. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Действительно оказалась жуткая перезаправка!
    Сначала шли пузыри, поэтому стал дозаправлять, а заправка, как мне казалось шла очень плохо - не правильно казалось!
    Буду приводить всё это в норму.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
