Твердая ДВП вместо мягкой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 24.02.09.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Обратимся к первоисточнику.Документ серьёзный. СТО 00044807-001-2006 таблица № 19 . Кому ещё доверять?
    https://dwg.ru/dnl/1657
    Да, вот именно - ватные утеплители. Зазор,в стене, между ватным утеплителем и ветрозащитой создаст конвекционные потоки, которые будут из ватного утеплителя выносить тепло.
    А ПСБ-С-у думаю, это не грозит. Разве что, если есть/появятся щели между ПСБ-С и деревом?
  2. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Нужно пригласить профессионала. Пусть прокоментирует.
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Ватный утеплитель плотно прилегает к пленке, их температура одинакова и конденсат не образуется. ПСБ-С совсем другой расклад, еще раз советую - читайте документацию производителя и не выдумывайте
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не убедил. Тем более в альбомах Кнауфа об утеплении каркасной стены с деревянным каркасом ничего не нашёл. Вот это для меня более убедительно, от человека с большим опытом строительства https://www.forumhouse.ru/threads/19468/page-3. И выдумывать ничего не надо, всё уже придумано до нас.
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Потому и нет, что такую конструкцию крупнейший производитель не считает правильной. Посмотрите, что будет с вашим ДВП после нескольких морозных зим (если зимой эксплуатировать).
    PS: Опыта у меня, наверное, в разы побольше :)]
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так Вы согласны? Или... где?
    А по вашей ссылке - Вы, это... пальцем покажите!
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Любой производитель материала заинтересован в его наиболее широком использовании. Если производители ПСБ-С не рекомендуют такую конструкцию стены, то уверены в ее проблемности. Я наблюдал массу случаев, когда люди насмотревшись вариантов реализации "соседей" с воодушевлением повторяли их ошибочную конструкцию. А потом, все вместе, ее ломали.
    Покажите хоть одну рекомендацию производителя ПСБ-С предлагающего конструкцию стены аналогично Вашей! :)]:)]:)]
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    ekimov
    Я думаю тут дело не в использовании двп, а просто товарищ сомневается в правильности использования ПСБ-С для утепления каркасной стены, а для этого есть соответствующая тема. В этой теме дискуссию считаю неконструктивной и бессмысленной.ИМХО.
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Нет, в данном случае я не обсуждаю пенопласт в каркасе, а лишь его грамотное использование. Если зашивать, то только жестким материалом (фанера, ОСП), поджимающим его к каркасу с двух сторон (этакий аналог сэндвичпанели)
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У меня будет каркасноЗАСЫПНОЙ.
    По поводу щели между оргалитом и утеплителем. Если утеплитель достаточно продуваем, благодаря щели возникнут конвекционные потоки, которые будут проветривать утеплитель - выносить тепло.
    Про ПСБ-С .Вот что пишут добрые производители.
    "Воздухопронииаемость также зависит от структуры пенополистирола
    У материала, полученного прессовым методом, воздухопроницаемость настолько
    незначительна, что при разрежении 3-20 мм вод. ст. ее значение вообще не
    удалось установить."
    "Что касается пенополистирола, то он во многих случаях выступает в качестве
    излишнего паро- и воздухоизоляционного барьера, вследствие чего стена в
    достаточной мере не пропускает водяные пары и воздух..."
    "С другой стороны, воздухопроницаемость пенополистерола в значительной степени
    превышает его водопроницаемость. То есть стена «дышит»..."
    "Пенопласты на основе полистирола изготавливают прессовым способом
    (далее всюду ПС), беспрессовым способом (далее всюду ПСБ)"
    "...используется пенополистирол ПСБ-С М-25 (плотность 25 кг/м3) или минераловатная
    плита вата (плотность 125 кг/м3), в зависимости от вида панели.
    Воздухопроницаемость:
    с утеплителем из минераловатной плиты толщиной 120 мм 0,45 кг/м2ч
    с утеплителем из пенополистирола толщиной 200 мм 0,47 кг/м2ч " - вот тут уже - что-то конкретно, но непонятно при каких условиях.
    Посему я бы постарался прижать оргалит к ПСБ-С. На всякий случай. Но не потому что оргалит будет <<потеть>>...
    Всё. Закончил.:)
  11. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Собираюсь строить дом "каркасник", начиналось все с того что думал обшить деревянный каркас с внутренней и внешней стороны плитами OSB3, с наружной отделкой декоративной штукатуркой "короед" по ППС (50мм). Почитав темы данного форума понял что конструкция стены является не дышащей, которая в наши морозы будет удерживать влагу и разрушаться. Рассматривал вариант МДВП (мягкий ДВП 25 мм) и снова штукатурка "короед", но материал такой никогда не встречал, у нас нигде не продается, как себя поведет не известно, вдруг появятся трещины на штукатурке (не знаю). Далее решил снаружи сделать ветрозащиту из ДВП (5мм), вент зазор (30 мм) и облицовочный кирпич (толщина кладки 0,5 кирпича). По паропроницаемости конструкция проходит (по расчету). Прошу опытных людей поделиться мнением? Спасибо!
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Расчет стены на термокалькуляторе Температура. Жилое помещение. Стена. R 3.59  26.12.2013 20_23_44.PNG
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тема мертвая, но интересная) Обсудим подшивку перекрытия с низу, вместо ВВЗ :)]
  14. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Подпишусь на обновления темы, т. к. задумал себе строить небольшой каркасник в районе дачного участка.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я не видел твердой двп для внешних работ. А обычный - сгниет.
