Твердая ДВП вместо мягкой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 24.02.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так я в 2017 сделал. Что должно было распереть ? Дюймовку ?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Те лучше знать. за 5 лет сгнил) ?
    Двп даже не подходят под эковату и Парок.
  3. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Здравствуйте. Можете прокомментировать что Вы имели ввиду? Я имел опыт задувки эковаты под пленку Изоспан АМ снаружи, и D внутри. Распирает их сильно, до вентфасада и ГКЛ (внутри тоже зазор был по своим причинам). Приходилось мудрить с упаковочной лентой и т. п.
    Сейчас предстоит стройка, думаю что вместо ветрозащиты более дельное. Если ДВП 3.2мм гладкой наружу подходит, то буду его использовать. Снаружи прибьется дистанционным бруском, на который повесится вентфасад из ЦСП.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причинная контора согласилась задувать стены, если будет только плиты с двух сторон.
    Снаружи по умолчанию была МДВП 35 мм,
    Изнутри предложенные варианты
    ГКЛ по стойкам
    бумага или ПИ + 20х100 доска с шагом 100, потом снять (но тоже между досок распирает, примерно на те же 15-20 мм.
    Задували, конечно от души. Заглушки было не просто поставить на место отверстий.
    В итоге поставили изнутри еще один слой МДВП 20 мм. Крепеж скобой с шагом 100 мм. Там, где шаг просахатили, МДВП сломало (в углах), на плоскости немного раздуло.
    Планировался ВКМ, но дело было в морозы.
