Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему Вы не сделали третью настройку в котле. Вы не настроили его на пониженную мощность в режиме отопления. Он у вас и в режиме ГВС и в режиме отопления пашет, как 24 кВт-ный.
    Отсюда и тактование!
  2. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    Я понимаю, что мой случай не типовой. Я зимой в доме живу не постоянно, а наездами, между которыми котел выключен, и дом промораживается. Соответственно по приезду хочется его протопить как можно быстрее, поэтому интенсивность нагрева и мощность занижать не желательно. А антитакт максимум 10 минут, хотя в прогретом доме в межсезонье достаточно включать котел раз в час.
    Кстати, интенсивность нагрева ОВ допустимо выставить на 20 вместо штатных 05 при использовании антифриза и учитывая, что система спроектирована нормально (нигде ничего не закипает, давление и температура не скачут, ошибок нет)? Или лучше не рисковать?
    С тактованием буду бороться посредством комнатного термостата
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему?
    Я же написал
    А это может произойти при водоразборе в любом режиме!
    Но конечно вероятность перегрева ГВС больше в режиме Comfort, когда хозяйственная вода периодически подогревается во вторичном теплообменнике без открытия крана водоразбора, т. е. когда нет теплосъёма.
  4. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    Прошу прощения, пропустил этот пост. Теперь понятно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже много раз здесь писал об этом. При первом пуске котла газовики воздействуют на пользователя и кнутом и пряником. Они понимают, что когда пройдёт время и пользователь станет продвинутым он с ними ни за что не захочет иметь дело далее. Значит надо его выдоить по полной сейчас пока он тёпленький и растерянный.
    Первое это обязательная пусконаладка котла (ввод изделия в эксплуатацию). Правильно настроенный по давлению газа котёл и его параметры в мозгах, это 90% его стабильной и корректной работы. Помимо этого после этих действий пусконаладчик (сервисник) составляет акт о вводе изделия в эксплуатацию в двух экземплярах и делает соответствующую запись в гарантийном талоне. Если такой записи нет, то и гарантии нет, а она два года. Что делают газовики. Они приходят, присоединяют котёл к газовой трубе или если уже присоединён, то просто открываю запорный газовый кран. Жмут кнопку. Котёл заработал. Всё давайте 3-6 косых (зависит от региона и наглости газовиков) и будьте счастливы. А что бы клиент не возмущался, что с него содрали такую сумму за 5 минут работы, они вводят его в заблуждение называя это пусконаладкой. Мол без этого эксплуатировать котёл нельзя и это правда. Клиент через некоторое время понимает, что котёл работает через задницу и снова вызывает их. Если служба ВДГО у местных газовиков является АСЦ по этому бренду, то они может еще и приедут бесплатно, т. к. АСЦ заключают договора с брендами на поддержание гарантии на данное оборудование в данном регионе, а если нет, то ещё и деньги сдерут за вызов. Приехали раз-два-три. Клиенту это надоедает, а если ещё и бабло платит, а результата нет, то и бесит. И он наконец решается позвонить по телефону горячей бесплатной линии в техническую поддержку. Там ему всё это разжёвывают и сообщают телефоны АСЦ (коммерческие сервисные службы, с которыми заключены договора на поддержку гарантии данного бренда в данном регионе) по данному бренду в его регионе.
    Приезжает мастер из такого АСЦ и говорит, да у вас просто ничего не настроено и не отрегулировано.
    Вы наверно не делали пусконаладку. Клиент. Как не делал, приезжали газовики и сделали! Ну тогда покажите ваш ГТ. Там должна быть соответствующая запись о проведённой пусконаладке, с датой, с печатью и подписью. А в талоне ни хрена нет. Клиент попал. Ему надо платить за вызов, так как согласно правилам гарантии, если не проведена пусконаладка котла и нет записи, то нет и гарантии. И ещё ему надо платить за пусконаладку, уже настоящую, а пусконаладка в гарантию не входит. Это платное мероприятие.
    Что получается. Что клиента обманули. Т. е. эти деньги, что взяли газовики это типа узаконенного налога сверх сметы (скрытая взятка) за право получить газ и пользоваться им.
    Это первый способ разводки пользователя, а есть ещё второй. Этот уже называется "договор на годовое сервисное обслуживание".
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно за это вы и заплатили!
    Вы умный человек, раз уже всё сами поняли и отнеслись к этому философски!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понимаете все эти настройки изначально даны для самого лучшего теплоносителя, который создал господь бог, а именнно для воды. И как себя поведёт котёл работающий с теплоносителем - антифризом, если их начать менять, только ему и известно.
    Не, ну экскримент могём провести. За короткое время ничего уж такого экстраординарного не случится, а вот без экскримента в слепую я бы параметры наобум не менял.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильная мысль.
    Но я бы всё-таки еще и отрегулировал котёл в режиме отопления на соответствие мощности обогреваемой площади. Более корректная работа, отсутствие дёрганного повторно-кратковременного режима работы котла, конечно же сразу и уход от тактования, и какая-никакая, а экономия газа, ну и конечно денег. Да и ресурс котла конечно же при уменьшении количества включений/отключений увеличивается.
  9. TrogvarDim
    TrogvarDim
    TrogvarDim
    Moscow, Russia
    Ой, такие слова от столь авторитетного человека! :|: Пошел вешать в рамочку :)
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Diva F, ошибка F10, замена датчика\ов температуры не помогает. Есть ли другая устранимая причина этой ошибки?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть. Плату полностью обвязать и включить на рабочем столе.
    Картина сразу прояснится...
  13. Doctor86
    Doctor86
    Doctor86
    Березово
    Diva F24. За неточности не пинайте. После закрытия крана ГВС по подводящей трубке секунд 15 капает холодная вода. Нормально так капает, стакан за весь день точно. Этой эпопее уже год, т. е. впервые котел подвел меня год назад и вот как: на улице мороз, просыпаюсь от того что дома тоже не так уж тепло. На котле ошибка (не помню какая), но сразу подумали (я и ремонтник) что это датчик протока ГВС. Минут 10 я тыкал на резет и, о чудо, он запустился. Предположили тогда, что протекающая вода просто замкнула этот датчик, со временем он просох и котел запустился. С оттепелью поменяли уплотнители и про проблему было забыто. Но ненадолго. Вода снова капает, с лета. К счастью без каких-либо замыканий. Вопрос вот в чем: в этом ли датчике, собственно, проблема? На фото он прост до нельзя, что и как там может замыкаться (клеммы скидывали, продували-протирали)?
  14. sarygin-evgeny
    sarygin-evgeny
    sarygin-evgeny
    Кострома
    Здравствуйте. Подскажите как поступить. Котел Ferroli Diva 28. Выдал ошибку А16 (Неисправность газового вентиля). Выключил котел, снова включил. Он работает, но при добавлении температуры с 30 до 50 он не поднимает пламя на максимум, а медленно на минимуме догоняет температуру до заданной. Иногда увеличит пламя, но очень медленно и так же медленно снижает его. Раньше работал по другому. Стоит самому лезти в это вентиль и что там вообще может быть?
  15. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Здравствуйте, купил котел ferroli diva h t 24, подключили газ, заполнил водой, включил - не включился (. Висит ошибка f11, обрыв датчика ГВС, заглянул внутрь, а там его и нет, но как я понимаю он может и. без него работать
