Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    Буду признателен за помощь, тк газовое оборудование для меня пока темный лес
  2. Darkey
    Darkey
    Darkey
    Добрый день, прошу помощи, проблема в том что котёл diva выдаёт ошибку f05, котел стоит у по подруги в деревне уже лет, говорит один раз реле какое то меняли. Так вот дымоход не забит, маностат работает странно, после запуска гарелка не поджигается, однако если снять снять трубку воздуха с маностата и одень обратно, то все начинает работать, тоже самое если воздух всасовать ртом.) может быть проблемы с реле?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее всего - с реле. Или с вентилятором.
  4. Darkey
    Darkey
    Darkey
    С реле маностата или реле управления вентилятора?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда дуете:)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В любом случае - ехать надо, смотреть:)
  7. Darkey
    Darkey
    Darkey
    И ещё вопрос при включении котла методом описанным выше, звук как от реактивного самолёта, и срабатывает предохранительный клапан. Это нормально?)
  8. Darkey
    Darkey
    Darkey
    Не дую, а всасываю,
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не суть. Реле вентилятора так не реанимировать:)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет конечно. Расширительный бак проверяйте. Или, посчитав стоимость з/ч - уже новый котёл присматривайте
  11. Darkey
    Darkey
    Darkey
    Спасибо за помощь!
  12. Deton
    Deton
    Deton
    Добрый день. Прошу помощи. Котел Ferroli Diva F16 работал, вообще без ошибок лет 5 на сжиженом газе. Но в какай то момент стала появляться ошибка А01 при включении ГВС. В режиме отопления работает, как часы. Когда включаешь воду загорается А01 приблизительно каждую пятую попытку.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Deton
    Deton
    Deton
    Скорее всего так и сделаю.
    Может просто кто-то сталкивался и вопрос решается проще и быстрее.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Конечно сталкивались, и не раз? :aga: Котел за 5 лет хоть раз обслуживался? :)
