Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Искал по форуму, но что-то не нашёл ответа на такой вопрос. Котёл Ferolli Diva F24. При включенном отоплении всё нормально работает, вода греется до указанной температуры. Когда включаю горячую воду, то начинается очень сильно греться насос и на дисплее показывает температуру до 80гр., хотя я выставил температуру воды 45гр. Также заметил, что при этом нагреваются входы в котёл труб подачи и обратки СО. Не пойму в чём дело. Недавно заменил внутренний картридж трехходового крана, т. к. старый дал течь, может в нём проблема? Или может я когда разбирал котёл, не так поставил датчик протока ГВС (не той стороной поставил крыльчатку в самом датчике) и вода застаивается. Хотя вода из крана идёт нормальная, не кипяток и можно спокойно мыться.
  2. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я провёл опыт. Снял электропривод с трехходового клапана. включил горячую воду и увидел, что реле не работает. Но когда котел включается, то реле работает (самотестирование). Возможно, что все таки какая-то проблема с датчиком протока ГВС?
  3. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Сними привод и шток видно когда открывает или закрывает
  4. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    @Zema2000, такой же как у меня котел, можшь посмотришь напряжение на модуляционной катушке при полном газу в режиме тест?
  5. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Шток нормально ходит, пальцем проверял.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А вот с этим тяжелее) Я не такой специалист в котлах.
  7. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Кстати, если включить зимний режим, то в принципе все относительно нормально работает, хотя температура насоса поднимается к 70гр. (я измерил приромертом). Видимо из-за того, что потом происходит смещение с холодной водой и температура насоса быстро падает.
  8. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Если включен летний режим. Выставлен ГВС на 45. Ничего при этом не делаешь, а котел включился и довел температуру контура ГВС до 80град то это нормально. Это режим комфорт по умолчанию. Если не нравится режим комфорт, в можно включить режим eco.
  9. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Выяснил что у плат dbm01 есть возможность регулировки тока модуляционной катушки. На dbm33 интересует есть ли такая возможность. Может есть у кого-то из знатоков сервис мануал с такой платой, поделитесь пожалуйста...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Максимальная мощность отопления".
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Все таки остался главный вопрос у меня. Это нормально, что насос сильно греется в режиме ГВС (до 80 гр.) и труба подачи СО тоже сильно нагревается? СО отключена.
  12. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Скажите, максимальная мощность СО выставлена на 100, плата выдает 10,5В, а паспорт клапана 13,2В. Клапан при таком вводе выдает 3,5мбар всего. Это неисправности клапана или плата не подходит? Входное давление 23мбар. График в паспорте конечно говорит что при 122мА клапан выдаст 15мбар. Но в паспорте не написали какое значение входа для графика. Интересует как на практике должно быть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что? Что и куда выдаёт плата? Как паспорт клапана может что-то выдавать? И что это такое "паспорт клапана"?
    Есть котел Ferolli Diva f24, то там стоит плата DBM 32.
    При чём тут это?
    Бред.
  14. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Когда переключаешься на режим ECO, то насос меньше греется, а труба подачи СО вообще не греется. Мне кажется, что это дело в режимах ECO и COMFORT.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно кажется.
