Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Т. е. мне не стоит вызывать ребят из АСЦ, чтобы они проверили в чем проблема, т. к. проблемы никакой нет и это стандартный режим работы котла?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого котла стандартный режим, это режим ECO.
  3. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Ortodox,
    Привет ещё раз!
    Стояла плата dbm32, а поставили dbm33. Ушло на замену 15 минут. В чем же бред?
    Паспорт технический есть у каждого устройства. Вот и у клапана газового siemens есть тех паспорт. В нем написано что есть модификация клапана siemens 13.2В и 9,5В. У меня установлен с завода на 13.2В, 165мА.
    Катушка модуляционная у клапана газового по техпаспорту газового клапана имеет сопротивление 80 Ом, замерил -85 Ом.
    По техпаспорту газового клапана есть график подаваемого давления в мБар относительно тока подаваемого на модуляционная катушку.
    И так: плата dbm 33 на модуляционную катушку подаёт 10,5В в режиме test100.
    При сопротивлении 85Ом катушки получаем ток 120 мА. По графику из техпаспорта газовый клапан при током токе должен открыться на 15мБар. Входное давление должно быть 20, а по замеру 23мБар.
    Но больше 3,5 мБар газовый клапан не открывается. Только от старой платы, на которой не работает кнопка + ОС.
    Вопрос: плата к другому клапану или клапан газовый или сама плата неисправны?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А плата dbm33 для котлов с поворотными регуляторами, а не с кнопочным управлением, для котлов без ЖК- дисплея. Для котлов у которых ошибки определяются светоиндикацией с помощью светодиодов LED.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00031026
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00030441
    Физически невозможно в котёл Ferolli Diva f24 установить плата dbm33.
    А сноску на паспорт можно. Ибо с котлом таковой не поставляется.
  5. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Сегодня доехал, поглядел напряжение катушки на старой плате dbm32. Напряжение 14.4В при полной нагрузке. Что соответствует паспорту газового клапана Vgu54sa1109.
    Вот собственно плата с кнопочным управлением dbm33, покрайней мере на ней наклейка об этом говорит.
  6. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Нашел неисправность.
    Проблема была в механизме модуляционного клапана. Пружинка с двумя колпачками стояла кверх-ногами. Модуляционный клапан переоткрывался и поэтому не поддавался регулировке нижнего давления. В него лазили ещё прошлой осенью и неправильно собрали. Старая плата выдавала 14,5В. А новая плата выдает 10,1В ток 125мА. Я так понимаю специально под 24КВт котлы.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть
    То есть год котёл так работал.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Autoxenon,
    Я знаю, какой-то из сотрудников в моём тех. отделе при написании каталога перепутал маркировку плат, это было давно, а видать последствия до сих пор аукаются.
    В общем если вы наберёте артикул (код), что указан на наклейке, то увидите всё сами.
    36509330
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00036690
    А сама ошибка появилась в первом издании каталога.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24596598/
    См. самые последние страницы.
    Потом была исправлена.
    См. каталог стр. 30 и 31. Нажми "я согласен" и "загрузить".
    https://odinremont.ru/downloadx/datasheet/Mzg2X2NhdGFsX2ZlcnJvbGlfMjAxNC5wZGY=
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может пригодится.
    Первоисточник от производителя.
    Ну и от меня.
  10. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    Котел греет площадь 150м2, на горячую воду не жаловались. Но и давление на горелку было 7-8мбар, поэтому откуда нам знать как его настроили, вроде так и должно быть. Да и зима не холодная была...
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Т. е. лучше оставить его работать в режиме ECO и не переключать на режим COMFORT? Правда, я не заметил особенной разницы между двумя этими режимами.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим Комфорт это для работы одноконтурного котла с бойлером.
    Так что вы уж определитесь, заметили или не заметили.
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Я имел ввиду про органолептические свойства, а температура насоса и подачи СО осталось почти неизменна (+- несколько градусов).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааааа! Ну тады ОЙ!
    Я и слов то таких не знаю.
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    ) Включил режим ECO, открыл кран, сунул руку - холодно
    Включил режим COMFORT, открыл кран, сунул руку - холодно
    Если не видно разницы, зачем платить больше ©
    А я всегда думал, что режим COMFORT для того, чтобы ты не дожидался горячей воды, а сразу открыл кран и она потекла. Ну получается, что я ошибался немного.
