Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    И еще я понял, что двухконтурный котёл конечно то еще развлечение. Была бы моя воля, то я изначально бы купил одноконтурный + БКН и наверное, не знал бы бед.
  2. Autoxenon
    Autoxenon
    Autoxenon
    БКН можно и сейчас поставить. Выход с БКН на контур ГВС, если БКН малого объема.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не ошиблись. Но в двухконтурных котлах, лучше им не пользоваться.
    Всё таки изначально этот режим не для них.
    Если вы включили этот режим Комфорт в двухконтурном котле, то у вас периодически будет подогреваться горячая хоз. вода во вторичном ТО. Подогреваться без открытия крана водоразбора ГВС. Отопительная вода при этом (как ей и положено в режиме ГВС) греется до максимальной температуры. Но водоразбора нет. Не удивительно, что насос всегда горячий. Не удивительно, что первый радиатор горячий даже в режиме Лето. Производитель заявляет, что этот режим имеет смысл включать, если точка водоразбора находится удалённо от котла. Насколько удалённо сам производитель не указывает. Типа горячая вода, когда вы откроете удалённый кран водоразбора на пару-тройку секунд пойдёт из этого крана быстрее. По моему мнению чушь, хрень и порнография.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас квартира или индивидуальный дом?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл изначально двухконтурный, то БКН поставить конечно можно, но это будет
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Эх если бы это Вы года 3-4 назад сказали глядишь и не пришлось бы мне менять плату управления на Дива Ф28 год назад.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы вы спросили. Но я про режим Комфорт тут несколько раз рассказывал.
  8. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    У меня дом.
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А что Вы посоветуете? Я читал много про установку простого электрического бойлера в систему и использование его в качестве буферной емкости. Какое Ваше мнение по такой модификации системы ГВС?
    У меня в системе используется насос с ГА на 100л. Я хочу поменять ГА на частотный преобразователь, чтобы давление воды не скакало и было всегда в пределах ~ 3А. Но в тоже время я боюсь, что тогда котёл не будет справляться с таким давлением воды, особенно когда будем использовать несколько точек водоразбора, и не будет прогревать воду.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К бабке не ходи!
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы скачки температуры воды в первую очередь будете чувствовать при приёме душа. И честно скажу очень неприятно мыться когда из лейки то горячая вода то сразу холодная идёт. Было такое у меня. Поставил маленький накопительный водонагреватель на 8 литров на горячую воду на душевую кабину (и даже не стал подключать его к розетке) и стало хорошо мыться, из душа идёт вода практически одной температуры. Давление воды из скважины стоит 2-4 атм.
    Два года моемся без проблем. Вот Вам и буферная ёмкость, висит на стене рядом с кабиной и места не занимает практически. Решил помыться открыл горячую воду и через минуту из лейки горячая вода.
  12. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, такой момент. Котёл начал "бухать", примерно несколько раз в час. Стоит ли лезть и смотреть, что с ним, проблема ли в тяге или в поджиге или лучше вызвать специалистов?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И то, и то может быть причиной микровзрыва (бухания) при розжиге котла.
    Ну и ещё несколько причин.
  14. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Ну т. е. лучше не гадать и не пытаться самому найти причину и лучше вызвать специалиста? Правда сейчас тяжело с ними и многие просто делают вид, что что-то понимают в котловых делах.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Специалиста конечно лучше, как это делается в цивилизованном мире, но это если он есть специалист. А у нас реформа образование метлой прошлась по профессионалам и специалистам.
    Лучше вызвать представителя из АСЦ FERROLI, а не газовиков из службы ВДГО местной ГРО.
    Они реально хотя бы имеют опыт какой-никакой именно по данному бренду.
    Да и учил я многих в регионах, читая семинары по Ferroli и конкретно по котлам DIVA. Если конечно старые не сбежали и не пришли новые. В этой профессии постоянная текучка кадров.
    Позвоните в представительство и узнайте контакты такого АСЦ в вашем регионе.
    В представительстве лучше не просите вас проконсультировать. Там на технических должностях люди с гуманитарном образованием, закончившие левые богадельни, или ваще танцоры.
    Или сами найдите.
    https://service.ferroli.ru/services
