Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. happylyuba
    happylyuba
    happylyuba
    Нижний Новгород
    Всем привет! нужна помощь в розыске проблемы. Бухает при розжиге
    Котел Feroli Diva C24, при розжиге, пропускает искру, явно видно. Тяга - хорошая. Мусора нет., ТО недавно сделано. Зазоры электрода в соответствии с заводскими. Зачищал нулевкой. Но, во время розжига всё равно пропускает искру (отлично видно на видео).
    Котел используется 4-е года
    Посоветуйте пожалуйста решение
  2. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Уважаемые Фуромчане подскажите где искать.
    1. Котёл Ферроли DIVA C-24.
    2. Падает давление почти сразу после подпитки.
    3. В котле протечек не обнаружено.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Значит в системе ищи.
  4. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Тогда может подскажете как у этих котлов сливается вода.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это Вам нужно для поиска утечки в системе отопления? Кран-штуцер слива в районе обратки.
  6. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    В данном котле кроме крана подпитки я больше не чего не нашёл
  7. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    наверное плохо искали
  9. sedoyser11
    sedoyser11
    sedoyser11
    Да нет кроме крана подпитки и аварийного сброса давления нет не хрена
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sedoyser11,
    У насоса снизу вроде что-то должно быть.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, котёл стал самопроизвольно переключаться в летний режим работы. Все таки это проблема с платой или можно еще попробовать что-то сделать?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Zema2000, также переключался в летний режим. Пришлось менять плату и установить режим "есо"..
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А у вас он как часто переключался? Например, вы включи его на зимний режим, а он через минуту на летний сам переключился или намного реже?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Намного реже. Так же примерно в октябре 18 года стал замечать что переключается сам на лето но не часто да и мог в любое время переключиться. Бывало и 2 недели проработает а потом переключится, дальше чаще стал с комфорта уходить то на лето то на Эко а с эко на лето. И замечаешь что он переключился только когда в доме холодать становится. (обидно что на долго с дачи уехать нельзя (благо пенсионер) К весне чаще стал переключаться и замечать стал что при включении отопления на дисплее засветки проскакивать стали.
    Здесь не форуме спросил причину ответа не получил, сервисники которые устанавливали котел тоже не могли сказать (один сказал про плату). В апреле 19 г. купил плату и поменял. С тех пор проблем нет. Котел сразу после замены поставил на Эко так и стоит постоянно (комнатный терморегулятор имеется)
  15. zrav321
    zrav321
    zrav321
    Подскажите в чем может быть проблема. Котел на отопление дает искру, зажигается. увеличивает пламя, затем его убавляет до минимуму и в этот момент тухнет, второй цикл всегда успешен. В гвс такой проблемы нет?
