Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Давление газа в подаче нормальное?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @zrav321,
    Увеличь минимальное давление.
    Ну и почисти электрод ионизации.
  3. zrav321
    zrav321
    zrav321
    Электрод почистил, проблема пропала.
  4. zrav321
    zrav321
    zrav321
    А самостоятельно увеличить минимальное давление возможно или спец оборудование нужно?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Юрий45рус
    Юрий45рус
    Юрий45рус
    Доброго времени суток! У меня уже больше года имеется проблема с котлом Ferolly Diva c24 - котел зажигается, нагревается до необходимой температуры, тухнет при этом техходовой перекрывает отопление, после этого, трехходовой не открывается, при этом горячая вода идёт стабильно, ошибок котел никаких не выдаёт. Так же наблюдается какая-то неисправность с электроникой экран часто начинает мерцать, путем неоднократного нажатия на кнопку летнего режима, экран потрещит, помигает, открывается контур отопления и котел нагревает отопление, потом проблема повторяется. Нагревает дом как с речкой вручную, перед сном пощелкал, нагревает утром стоит температура порядка 80 градусов, ошибок нет, батареи ледяные. Подскажите пржалуйста в чем тут проблема? Прикрепляю фото платы управления. IMG_20201130_204531.jpg
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может включен режим "комфорт"?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может пора ТО котла сделать.
    Непонятно, какая вода и куда идёт?
    И зачем трёхходовому открываться, если он перекрыл отопление?
  9. Юрий45рус
    Юрий45рус
    Юрий45рус
    Нет режим комфорт не включён, но часто он сам по себе включает летний режим
  10. Юрий45рус
    Юрий45рус
    Юрий45рус
    Описывают подробнее, - котел начинает нагревать отопление, нагрев до 70 градусов горелка тухнет, трёх ходовой клапан перекрывает систему отопления, котел работает в режиме нагрева водопровода. Когда температура падает, он включает горелку буквально на 15 секунд греет воду в расширителе градусов до 80, вода кипит, в это время насос работает, но на отопление клапан не открывает, горелка тухнет. Батареи остывают полностью. Если многократно нажимать на кнопку переключения на летний режим, экран начинает мерцать, надписи пропадают, как замыкание какое то- слышен щелчек (трёх ходовой клапан открывается) начинает нагреваться вода в отоплении, если батареи холодные, котел горит порядка 30-40 минут, после отключения проблема повторяется. Вызывал мастера, он сказал, что он по электронике не разбирается, механика впорядке. Котлу около 4 лет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При закрытом кране водоразбора горячей хозяйственной воды?
    А у вас в настройках в сервисном меню всё правильно установлено?
  12. Юрий45рус
    Юрий45рус
    Юрий45рус
    -Да конечно при закрытом кране.
    - Проверил все настройки и в сервисном меню и в меню конфигураций всё в норме.
    Выкинул видео на гугл диск, на телефон заснял, посмотрите может понятнее будет
    https://drive.google.com/file/d/1VkbnXJ3s-TNLgjHjjaXktT4ob1d-CCJu/view?usp=drivesdk
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл при закрытом кране водоразбора горячей хозяйственной воды работает в режиме ГВС?
    Это значит, что у вас или котёл работает в режиме "Комфорт" или датчик протока мозги пудрит.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ни хрена себе у вас кнопки на интерфейсе звук издают при нажатии на них.
    Тут надо и с мозгами разбираться и с настройками по газу.
    И с электроподключением и заземлением.
    Вы ПНР котла с настройкой его по давлению газа делали?
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ага, судя по треску теплообменника нагрев идёт с резким перегревом.
    А звуки, это похоже на щелчки реле. Или это так трёхходовой работает :faq:
    А экран гаснет: такое впечатление, что реле (или что это там щёлкает) такую нагрузку на себя берет, что проседает напряжение на ПУ. Так не далеко и до выгорания дорожек на плате...
