Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    а вот здесь на ПУ у вас что? паяли? С обратной стороны платы выгоревших дорожек или перегрева не заметно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да вроде там без лупы видны царапины :)]
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да там и микросхема паянная, и дорожки перерезаны по-моему.
    Видимо что-то колхозили с ПУ :)]
    99CE65E0-644E-4698-B4F8-90E0B277B47C.jpeg 0B4FB334-65E9-47D5-929B-DD7D4FD016F5.jpeg
    Если наколхозили сброс (если при нажатии так реле щёлкают), то мне кажется это опасно эксплуатировать. Надеюсь, что в ПУ не заблокировали работу системы безопасности котла, например сделав автоматический сброс ПУ при возникновении ошибок работы котла на основании датчиков (например перегрева теплоносителя или по датчику температуры выхода газов). Если это так, это прям реально опасно...
    Раз как говорит хозяин, что ошибок никаких не выдаёт.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Мне кажется, что вот так должна выглядеть плата без пайки:
    Но я нашёл только V. 3.0
    У вас V1.0 - старее модель платы.
  6. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Значит, "мастера по электронике" там не было?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А такие мастера на ремонт котлов и не ездят.
  8. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Дом 140м2 из газобетона не утепленный, котёл Ferroli Diva F24. Сейчас на улице температура -4.5гр. На котле выставлена температура теплоносителя равная 45гр. В доме температура 23.5гр. Котёл включается, греет воду в СО до 48 градусов на маленьком пламени в течение двух минут и затем выключается. Далее в режиме ожидания D2 стоит в течение 2 минут и снова включается на прогрев теплоносителя. Получается, что котёл за сутки включается и выключается примерно 500 раз. Как мне кажется - это слишком часто и это с тем условием, что сейчас еще не холодно на улице. Если будет -20гр., то частота включений увеличится в разы.
    Подскажите, пожалуйста, возможно, что я и ошибаюсь, но как мне кажется, что котёл работает немного не корректно. Вроде везде пишут, что такой частоты тактования не должно быть. Может у меня просто не настроен котёл и он работает на заводских настройках?
    p. s. насос в котле стоит на скорости II.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нужно дом утеплить сначала, а потом котёл мучить. Ну и комнатный термостат в помощь.
  10. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Мне кажется, что затраты на утепление не сравнимы с ценами на газ. Согласен, что если газ будет дорожать на 100% за куб в год, то утепление дома будет целесообразно. И пеноблок вроде и не надо утеплять, в интернете много расчетов по этой теме. С термостатом согласен, думаю заказать на ali беспроводной.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если котел изначально так настроен производителем? :faq:
    У меня Дива F28 тоже так работает уже 4,5 года. Поставил комнатный термостат и внимание не обращаю
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Получается, что и на вызовы пожарных и мед. служб также не ездят, после того, как эти дома с жителями сгорают. :no:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утепление дома тут не причем
    мощность котла сильно превышает мощность СО - это типично для тактования
  14. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. А если уменьшить мощность котла через меню или это не возможно сделать у данной модели котла?
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. А с термостатом у вас что-то изменилось или просто перестали обращать внимание на тактование?
