Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меньше минимальной все равно не поставите - смысла нет зачастую
  2. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Получается или забить на всё это дело или менять котёл или переделывать СО?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комнатный термостат поставить
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовики сказали?
    Если
    то дождитесь холодов, не похолоданий, а именно холодов. Котёл тогда может вообще не отключаться.
    Но это если у вас СО соответствует мощности котла.
    Думаю в доме в 140 квадратов она не соответствует 24 кВт.
    Настройте котёл по всем давлениям газа. Придавите максимальную мощность котла в режиме отопления.
    Хотя у вас и не утеплён дом, но всё-равно мощность котла у вас для дома в 140 квадратов избыточна.
    Установите выносной комнатный термостат.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О каких газовиках Вы говорите? Ведь сами не один раз говорили здесь что газовиков к этим котлам подпускать нельзя мол ни хрена они их не знают хоть и ходили на выездные курсы проводимые в том числе и Вами. Даже специалисты сервисники прошедшие обучение у Вас в Москве не хотят лезть в настройки котла говоря что они настроены производителем. А ведь действительно платы ведь настроены при изготовлении и имеют одинаковые настройки что в котле что в запчастях (не мне ведь Вам это говорить).
    Вот Вы считаю лучший здесь специалист по котлам Ферроли вот и объясните дилетанту почему в меню прозрачных настроек параметр Р03 "Ограничение периодичности включений (антитактовый режим)" установлен на 2 мин а не на 1 мин (мин) или 10 мин (макс). Интересно узнать Ваше мнение
    Первую зиму как и Вы в зависимости от мороза регулировал температуру отопления на котле, котел работал постоянно. Весной купил проводной комнатный термостат IMG_0118.JPG с гистерезисом +-0,2гр поставил в коридоре (холодное место) и подключил проводом к котлу IMG_0240.JPG вместо перемычки. Обслуживание термостата раз в год заменить 2 батарей ААА на всякий случай. На котле выставил повыше температуру. давно стоит 57 гр. Греет воду при 65-67 гр в течение 2 минут и за 1,5 минут вода остывает до 52 гр. Так и идет цикл. на термостате стоит 22,8 то есть при 23 гр. котел отключается а при 22,6 включается. Котел стоит на Эко и зимой и летом.
    Почему такой термостат купил просто беспроводной програмируемый раза в 2 дороже а нужны ли эти программы Вам? Да и по гистерезису с меньшим в то время не видел а плюс/минус 0,5 или !,0 гр. которых навалом везде это слишком плохо для комфорта.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    А можете какой-нибудь посоветовать?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо за панегирик в мой адрес, но представительство Ферроли видно с вами не согласно, раз их не заинтересовала моя кандидатура.
    А по вопросу задержки повторного включения горелки в две минуты установленные по умолчанию на заводе ничего определённого сказать не могу.
    Не все. Есть и исключения. Но в основном, да.
    Так вот поэтому и спросил. Именно газовики, когда не хотят лезть в настройки котла и говорят "Не надо ничего настраивать и регулировать. Всё с завода настроено и отрегулировано".
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня стоит Польский термостат AURATON 3013 (зайдите на сайт ekolain там много разных этой фирмы с инструкциями на них) По другим давно не смотрел может что и лучше есть сейчас. Думаю Вам и по другим скажут. Одно наверно скажу что с меньшим гистерезисом +- 0,1 гр брать наверно не нужно чаще котел будет включаться в работу (но это мое мнение)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @viktor48,
    Да и 0,5 нормально.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Газовиков я и не приглашал. А так как Вы написали говорят сервисники прошедшие курсы в Москве в представительстве Ферроли. Приходилось от них слушать.
    Могу только предположить что за это время котел не сильно перегревается и успевает хоть немного охлаждаться что думаю для котла лучше чем греть постоянно долгое время. Да и за это время простоя батареи худо бедно но отдают тепло в помещение что наверно снижает газопотребление.
    Но это только предположение.
    А вот здесь с Вами не согласен комфорта будет намного меньше.
    Даже перепад в 0,4 гр в помещении ощущается. Мне нормально а вот когда с детьми приезжают на выходные то сразу увеличивают температуру.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже не ко мне. Я более двух лет к Ферроли отношение не имею и семинары по ним не провожу.
    А в Москве вообще никогда не проводил. Сам ездил по городам и весям. В представительстве не работал.
    Как котёл может перегреться при выключенной горелке?
    Я думаю наоборот. За две минуты не успевает сильно охладиться. Постоянство температуры для котла, для ТО благо.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё сугубо индивидуально.
    Если народ желает ходить в доме зимой в трусах и майке, то конечно и 0,4 уже ощущается.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    любой, лишь бы Вас устраивал по функционалу и деньгам.
    какие то вы все нежные)
    у меня 3 градуса ощущается. даже 2 - нет. и да - иной раз даже без майки в одних труселях
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так поэтому и говорю.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    К хорошему привыкаешь быстро. Особенно если в квартире батареи слишком горячие что форточки открывать приходится то когда приезжают в деревню всем им сразу прохладно становится.
