Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Спасибо за всё
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и вдогонку. Установка выносного комнатного термостата значительно уменьшает вероятность тактования котла и улучшает комфорт. Котёл будет сам решать когда ему вкл. или выкл., поддерживая при этом автоматически температуру воздуха в помещении, ту которую вы выбрали.
    Ну и самое главное у этого котла есть такой параметр, как антитактовое ограничение. По умолчанию стоит на 2 мин. Можно менять от 1 до 10 мин.
  3. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    И Всетаки, мощность розжига по умолчанию стоит от производителя 50% при входном давлении 20 мбар, а по задаваемым параметрам мощность розжига (00 - 60)
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И все таки нет у Вас желания хоть где-нибудь обитать пристроиться, извините?...
  5. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Не могу понять Вашего прикола, про пристроиться у человека определённые затруднения, а не поиск чела для знакомства или общения. ПОКА ЗАДАВАЛЫ!
  6. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    По Вашему совету приобрёл ТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ 3 КОНТАКТА 02001016 EMMETI в магазине сказали, что подойдёт, а меня терзают сомнения даже установленный в нём диод мне кажется работает от 220В.
    Если ответите буду примного БЛАГОДАРЕН.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отвечаю! Можно уже благодарить!
    Вопрос-то какой?
  8. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Подойдёт ли данный термостат к моему котлу?
  9. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    @Ortodox, ответьте пожалуйста, то ли я приобрёл, а то сомнения мучают с этим котлом
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не волнуйтесь, он прекрасно подойдёт, как простой безпотенциальный (сухой контакт) и на силовую цепь электропитания и на цепь управления, в том числе и к котлу DIVA. Главная его задача замкнуть контакты и разомкнуть, а где без разницы.
  11. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Спасибо, что зающий развеял мои сомнения.
  12. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    @Ortodox,
    Два дня назад я установил тот термостат, о котором шла речь. В принципе нареканий нет, котел стал включаться намного реже, что очень устраивает, но появилась очередная (ДУМКА), когда происходит по сигналу термостата поднятие температуры в квартире проходит несколько тактов и начиная со второго такта при розжиге (пуске) котла на мгновения слышен шум схожий с закипанием чайника.
    Мне кажется этого недолжно быть?
    Мощность котла установлена -50, мощность розжига -20, циркуляционный насос –II.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это проблема котла, а не термостата.
  14. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Я это понял, но как её лечить вот вопрос
  15. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    @Ortodox, Я это понял, но как её лечить вот вопрос
