Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Спасибо все за ответы. Термостат обязательно установлю. Насчёт утепления дома пока думаю и считаю затраты. А не подскажите как мне понять, что СО не соответствует мощности котла? Может есть какая-то лёгкая методика подсчёта? Я когда монтировал СО, то просто считал сколько нужно секций на м2 помещения, ну и добавлял небольшой запас в зависимости от количества окон и наружных стен.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Максимальной мощности в 24 кВт.
    У вас 140 квадратов, а 24 кВт это на примерно 240 квадратов.
    Вы на 240 квадратов считали?
    А 24 кВт это оптимально для ГВС.
    В режиме отопления максимальную мощность можно зажать (задавить) на соответствен объёму (площади) отапливаемого помещения.
  3. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Нет, я считал исходя из 140м2, а такой котел вообще в проекте шёл от газовщиков. Изначально у меня вообще была площадь 48м2, это потом я уже пристроил дополнительную площадь. Одним словом - беспроектный самострой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мощность СО считается
    по приборам теплоотдачи. и часто это не связано с площадью дома и его теплопотерями
  5. Грека61
    Грека61
    Грека61
    Ростовская область Ростов-на-Дону
    Добрый день, неисправность в котле Ferroli Diva f16 следующего характера. Температура воды в системе выставленная на 70 градусов котёл запускается работает работает и тут начинает клацать часто часто в ошибку не выпадает. в чём причина ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем здравствуйте. Котел Diva F24, котлу 8 лет, стал сам переключатся на режим лето. Начались похолодания включили в режим отопления, утром встаю в доме дубак, подхожу к котлу а на нем "солнышко горит".
    Сходил к местным мастерам, объяснил ситуацию они сказали что это только замена платы и нет вероятности на 100% что поможет. Цену озвучили в 15-20 т. р., волосы дыбом встали от услышанного.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? С паяльником дружу, радиоэлемнты знаю, могу заменить/проверить, если это что-то типовое.
    Вот для примера, ни каких ошибок просто перешел в режим лето...
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня дежавю, ну как исправили ошибку и в чем была причина?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет Костян. Всё нормально с тобой. Он в двух темах это сообщение разместил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30483979/
  10. John___
    John___
    John___
    Здравствуйте, форумчане! Нам достался неиспользованный котел Ferroli Diva C24 (лежал около 10 лет). Интересует вопрос - можно ли его использовать только для отопления? Если да, то что нужно сделать с контуром ГВС? Интересно также услышать отзывы от владельцев. Заранее благодарен
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Не использовать.
  12. John___
    John___
    John___
    Благодарю за ответ!
    Сейчас обдумываем схему отопления и нагрева воды. Вода не очень хорошего качества, боимся что быстро убьет 2 контур для ГВС. Думаем либо продать имеющийся двухконтурник и купить одноконтурный + бойлер косвенного нагрева (что нам советуют), либо подключить к 1 му или 2му контуру тот же бойлер косвенного нагрева. Есть ли смысл 2го варианта?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По уму лучше бойлер и одно контурный.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это еще не все - что смысл почти отсуствует
    за бойлером то же следить надо, имеет смысл в водоподготовку вложиться. ну и это вопрос вне рамок данной темы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для ИЖС самый рациональный вариант.
    Ко второму контуру точно смысла нет, просто абсурд.
    А по отношению подключения к первому контуру, есть спецательная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/page-48
