Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. БСК43
    БСК43
    БСК43
    Попробовал, все равно работает нормально, а в момент выключения (включения) горелки слышны щелчки и экран резко вспыхивает- тухнет и так может быть несколько циклов, затем уходит в d2. Пробовал видео присоединить, не дает.
  2. БСК43
    БСК43
    БСК43
    Вчера час котел так работал, сегодня обнаружил его не работающим, на экране 05 - я думаю температура... Отключил от сети, включил- заработал. Но в любой момент может отключиться... Завтра проверю. Но проблему решить не могу, прошу советов. Служба поддержки не дает зарегистрироваться.
  3. БСК43
    БСК43
    БСК43
    Сегодня проверил котел, не отключился, работает нормально, вспышек экрана нет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может номер ошибки.
  5. БСК43
    БСК43
    БСК43
    После того как заменил стабилизатор на другой из дома, котел работает нормально, может где контакт замыкает и котел дергается? Прям мистика какая то... А домашний подключил стабилизатор- работает без проблем. Значит дело не в стабилизаторе, будем наблюдать... Думаю поставить GSM-Climate ZONT SMART 2.0 - это термостат для удаленного управления электрическим или газовым котлом со встроенным WI-FI модулем и GSM модемом. Команды на устройство могут передаваться с любого телефона (спутниковой, мобильной или фиксированной связи), планшета или ПК. Позволяет дистанционно изменять параметры работы системы отопления и управлять климатом. По крайней мере сразу буду знать о состоянии системы отопления.
    Есть кто такие устройства использует? Может есть рекомендации... Мне не надо котлом управлять, мне надо вовремя получать информацию о работе котла... чтобы не разморозить систему.
  6. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Здравствуйте. Прошу помощи, многострадальный котел Diva F24, чего только уже с ним не было...
    Сейчас такая проблема, горячая вода везде закрыта, но он иногда видит проток воды, включает горелку, перегревается и вылетает ошибка А-03. Какое-то время работает исправно, потом опять ошибка, чаще это появляется в летнем режиме. Куда смотреть, что проверить?
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Датчик протока, плата котла. Проверить какой включен режим eco или comfort. Как-то так.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Режим комфорт
    Сейчас включил ЭКО, посмотрю как будет
    Нужно попробовать поменять датчик протока, так как когда по нему ударяешь немного, то проток перестаёт показывать
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может проверить, почистить фильтр
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00030205
    и ограничитель протока,
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00030350
    а заодно проверить сам датчик протока
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00029937
  11. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Подскажите где установлен фильтр и ограничитель?
    Только я понять не могу как фильтр подпитки на это влияет, подписка же вообще закрыта?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрите во взрывной схеме С15, С16, С20.
    Так называется. Вода холодная хозяйственная всё-равно же в котёл входит, чтобы нагреться и стать горячей. Ну этой же водой и подпитка СО и котла производится. А фильтр на входе этой холодной воды в котёл стоит.
  13. Alakey59
    Alakey59
    Alakey59
    Добрый вечер подскажите пожалуйста кател феролли дива забыл что он двухконтурный, как вернуть его к заводским настройкам
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что сие означает?
