Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление в системе ОВ низкое. Воздух в системе ОВ. Использование антифриза в качестве теплоносителя. Не сделана настройка по давлению газа. Медленная циркуляция теплоносителя из-за повышенного гидросопротивления системы (забиты фильтра, не полностью открыты краны) или насос стоит на пониженной скорости или неисправен или пониженное напряжение сети.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Алексанр Иванович! За зря человека обидел. Перевоз=онтам живет. Городок на реке Пьяна. Нижегородской области.
    У них там даже горгаза нет. Сам бьется с котлом.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может и того хуже! И Гор- нету и Газа тоже? ;)
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Откуда такая уверенность, извините? :faq:
    А может быть и нет. :faq:
    Вообще-то Перевозов не так уж и мало... https://ru.wikipedia.org/wiki/Перевоз.
    Это тот случай о котором я говорил - попробуйте угадать какой именно Перевоз...
    У человека нет возможности корректно обозначить место обитания...:mad:
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ху из Александр Иванович? :)
  6. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Купил данный агрегат и теперь пытаюсь заставить его работать :mad:. Хотел поставить коаксиальный дымоход но котел находится в полуподвале и если дымоход будет выходить сразу из него в стену то он будет слишком близко к земле. А переходник чтобы дымоход сначала шел вверх а потом уже в стену сказали что привезти могут только через месяц и как альтернативу предложили имеющийся в наличии переходник на раздельный дымоход и трубы из нержавейки диаметром 80мм. Купил, все собрал и подключил. А дальше начались проблемы связанные как смог понять в дальнейшем из за неправильной работы клапана давления воздуха.
    При включения котла он проводит как я понимаю самодиагностику, дальше включает вентилятор который должен создать разряжение в дымоходе и через тоненькую трубочку всасать мембрану датчика давления воздуха тем самым замкнув контакт и только после этого пускается газ. Если что то неправильно описываю поправьте. В моем случае бесконечно выдает ошибку F5 которая как раз и обозначает что датчик давления воздуха не замыкает контакт по тому что как считает котел нет тяги в дымоходе. Хотя просто подставляя руку чувствуется что и засасывает и выбрасывает воздух через дымоход достаточно хорошо. Но ведь электронике виднее :)
  7. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Котел.jpg Перерыв на этом форуме все что можно о проблемах котлов с закрытой камерой сгорания обнаружил что как раз большинство проблем так или иначе связанно с этим гребаным датчиком давления воздуха.
    Проблема №1 - в трубочку связывающую этот датчик с дымоходом попадает конденсат. Проблема №2 - обмерзание коаксиальной трубы. Не той не другой проблемы у меня нет. Дальше начал эксперементировать. Первое что сделал снял заглушки с верхней части котла
    для доступа воздуха для горения из помещения - не помогло. Дальше снял облицовку котла и облицовку камеры сгорания и чудо произошло котел заработал. Через несколько часов работы котла поставил все облицовки на место и попробовал закрыть приток воздуха из помещения - котел сразу выпадает в ошибку F5.Ладно оставляю его работать с притоком воздуха из помещения. На следующий день опять эксперементирую и закрываю заглушки притока воздуха из помещения- работает но не стабильно. Выпадает в ошибку F5 после этого со второй или третьей попытке зажигает горелку. Еще через некоторое время вроде как начинает стабильно работать с притоком воздуха только с улицы. Так и оставляю на ночь, утром прихожу и вижу все ту же ошибку F5.
    Методом не сложных логических размышлений прихожу к выводу что котел а точнее датчик давления воздуха не хочет работать с холодным воздухом с улицы. Первый запуск был в помещении с температурой приблизительно +2,+3 и помогло только полное открытие камеры сгорания, после того как воздух в помещении немного прогрелся котел согласился работать только с открытой верхней заглушкой. И при прогреве помещения приблизительно до +10 несколько часов работал с притоком только с улицы после чего снова выпадал в ошибку F5.
    Так в чем же может быть проблема? Производитель заявляет что котел может работать находясь даже на улице до -5 градусов. А морозы то практически не какие, максимум ночью -10 было.
    П. С. Забыл написать с диафрагмами тоже пробовал с диаметром 43 и 47 из комплектации котла не хочет он с ними работать вообще никак.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R
  9. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Уважаемый Ortodox, возможно кому-нибудь будет очень интересно узнать как должны располагаться дымовые и вентиляционные каналы, только к данной теме это какое имеет отношение?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А впрочем вы правы. У нас и законы не указ, а уж что там говорит о каких то регламентирующих документах. Забудьте. К вашему, лично вашему котлу, это никакого отношения не имеет. У вас скорей всего просто котёл нехороший попался. Плохой котёл, ну сволочь просто одним словом.
    Ну а серьёзно. Вы говорите, что ваш котёл в полуподвале. Вы сможете выдержать это расстояние (не менее 2 метров) при выводе вертикального участка дымохода через стену, относительно грунта. Относительно грунта земли, а не пола в подвале.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Впрочем, мы привыкли не доверять своим пророкам, так может вас заинтересуют европейские нормы.
    Итальянцы, а конкретнно именно FERROLI, рекомендуют обращаться именно к ним при монтаже систем дымоудаления у котлов с закрытой камерой сгорания.
    Выписка из Норм и Правил ЕС UNI 7129
    "Газовое оборудование для домашнего использования, подключенное к газовой сети. Проектирование, установка и эксплуатация."
    Для оборудования с принудительной тягой дымоходные трубы могут быть проведены через наружную вертикальную стену здания при соблюдении расстояний, указанных ниже:
    От уровня земли L Расстояние в мм (для приборов мощностью от 16 до 35 кВт) 2500 мм. 12.179.jpg 12.179.2.jpg
    Как видим наши нормы более либеральны.
  12. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    У меня высокий полуподвал 3 метра и выход находится как раз на высоте 2 метра. Только все эти нормы не наши не итальянские не имеют никакого отношения к моей проблеме.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за переходник. Трубы. Вы бы фотку скинули. А зачем вы ваще котёл в подвал засунули. Неужто в доме места не нашлось, на той же кухне.
  14. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Может быть кому-нибудь будет полезно. Проблема решилась установкой стабилизатора напряжения. Из за низкого напряжения вентилятор котла вращался недостаточно быстро и не создавал достаточную тягу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да интересно! Спасибо! А ларчик просто открывался!
    Проблема конечно с напором решилась, но! Не любят настенные газовые котлы подвалов.
