Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Guzelchik14
    Guzelchik14
    Guzelchik14
    Kazan, Tatarstan
    @Ortodox, При этом обслуживание проводит фирма каждый год, вот осенью приходили, все почистили. Но как встает вопрос об этих отключениях все разводят руками(. Сегодня всю ночь котел отключался через каждые 10 мин. При этом погода безветренная, на улице 0 градусов. Утром сняла кожух все работает, ни разу не отключился.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Guzelchik14,
    У вас многоквартирный дом.
    Вы на каком этаже?
    Общедомовой дымоход есть?
    Система дымоудаления раздельная?
    Как сделана и из чего?
    Приточная вентиляция на кухне есть?
    Какое напряжение в сети?
    Стабилизатор есть?
    А лучше снять на фотик и скинуть.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
  3. Guzelchik14
    Guzelchik14
    Guzelchik14
    Kazan, Tatarstan
    @Ortodox, У нас многоквартирный дом, где изначально проектом заложено индивидуальное отопление, дом 10 этажей, я живу на втором. Есть общедомовой дымоход и приточка, система раздельная. Из чего не уверена, шахта кирпичная, что внутри не знаю. Напряжение сейчас померили 239-240. Стабилизатора нет.
    Это я уходила из дома, закрыла кожух. Пришла котел ушел в ошибку. Сейчас сняла кожух, запустила - пока работает
  4. Guzelchik14
    Guzelchik14
    Guzelchik14
    Kazan, Tatarstan
    @Ortodox, поговорила с председателем ТСЖ. Он говорит, что у него такой же котел (на новый он не менял) и таких проблем нет. И что другие соседи на подобные проблемы не жалуются. Стабилизатора у него нет. И он не согласен, что дело в дымоходе и возможном его обмерзании.
  5. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    У меня было точно из за пониженнного напряжения так как котел был абсолютно новый и других причин я не нашел, все сказки про "неграмотный проект систем вентиляции и дымоудаления" это сказки безграмотных "специалистов". Вам нужно замерить в течении дня несколько раз напряжение в розетках и если оно ниже 200вольт то возможно у вас такая же проблема как была у меня.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Guzelchik14,
    Проблема может быть и в дымоходе, если вы на втором этаже, а по всему дому котлы насадили на один общий домовой дымоход.
    Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» «Поквартирные системы теплоснабжения», к одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
    Согласно СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» «Подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания», сечения дымоходов и приточных коллективных воздуховодов должны определяться расчетом исходя из тепловой мощности и количества котлов, присоединяемых к дымоходу, с учетом одновременной их работы. При этом естественная тяга дымохода должна быть не менее чем на 20 % выше суммы всех аэродинамических потерь газовоздушного тракта при любых режимах работы.
    Далее. У вас воздух в котёл тоже поступает по каналу вентиляции, а не с улицы?
    Коллективный дымоход может проектироваться круглого
    или прямоугольного сечения. При прямоугольном сечении отношение большей стороны к меньшей не должно превышать 1,5, а углы должны быть скруглены с радиусом скругления не менее 20 мм.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При групповом подключении необходимо выдерживать
    следующие минимальные расстояния между точками присоединений.
    Расстояние между осями противолежащих дымоходов ≥ 90⁰
    Расстояние между осями противолежащих дымоходов ≤ 90⁰
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНЫМ ДЫМОХОДАМ
    Подтип С4 – топочные устройства с системами отвода продуктов сгорания и подвода
    воздуха, подключающимися к шахтной дымоходно-воздуховодной системе – LAS –
    система «воздух – продукты сгорания».
    С42 – с вентилятором за теплообменником.
    Подтип С8 – топочные устройства, подключаемые к групповой системе отвода продуктов
    сгорания (работающей под разряжением) и отдельным индивидуальным системам
    подвода воздуха извне.
    С82 – с дымоходом за теплообменником.
    У вас какая? Я думаю С42.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ИСПОЛНЕНИЕ С42
    Подключение к общим дымоходам. Дымоходы от отдельных котлов (отдельные трассы) можно подсоединять и к общим дымоходам;
    пропускная способность дымохода оценивается на основании данных изготовителя применяемого корпуса дымохода.
    В местах вывода трасс в общий дымоход никогда не устанавливаются концевые элементы (так, как, например, при выводе в свободное пространство)!
    Обе части трассы (для забора воздуха и для отвода продуктов сгорания) должны быть безопасно выведены в соответствующий канал дымохода, но не настолько глубоко, чтобы создавать препятствие для продвижения воздуха или продуктов сгорания.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это было глобально. Теперь конкретно. Давай мне мыло я сброшу тебе инфу. Прочитай внимательно стр. 23, 24 и 25.
    Стабилизатор при таком напряжении лучше поставить. Но у вас дело не в нём. Если бы было пониженное, то тогда да.
    Сперва я продул бы трубку "Ветури" и трубки идущие на неё (она внутри вентилятора).
    Проверил бы, а тот ли вкладыш (дафрагма) у тебя стоит. И даже может он вообще не нужен.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Далее. Может просто барахлит сам маностат.
    Может испорчена трубка "Вентури"
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может ветилятор барахлит и не выходит га заявленную мощность
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока не выяснена причина, можно сделать забор и из помемещения, но это не есть правильно и хорошо!
    Кожух ни к чему снимать, достаточно снять заглушку.
    Ну и проверить, нет ли чего в трубах (которы белые на фото диаметром 80 мм.) подачи воздуха и дымоудаления. Свободно ли в них проходят дым и воздух. Заодно не мешает проверить тягу в стояках (общедомовых каналах дымоудаления и подачи воздуха.)
    Пока всё! Действуй.
    Кстати вопрос об общедомовой системе дымоудаления и вентиляции пока не закрыт. Не всё ясно.
    Но сперва, конечно, надо проверить тягу и, если конечно, проблема не в самом котле.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А он что у вас авторитет в системах дымоудаления и вентиляции или он инженер-теплотехник или инженер-строитель?
    На хрен вам такое ТСЖ и такой председатель, если не может ничего решить, а отмазки, как у девочки школьницы при первой овуляции. Что такое, раньше не было, да и девочки из соседнего класса говорят, что у них такого нет.
    У него ваще может быть стояк дымоудаления ни общий с вами. А отмазка с соседями это старый приём известный ещё со времён совдепии.
    Как в том старом анекдоте на новый лад.
    Звонит телефон.
    - Вы председатель ТСЖ?
    - Да, это я!
    - Вы товарищ председатель не просто дурак, вы самодур!
    - Кто это говорит?
    - Все говорят!
  15. Guzelchik14
    Guzelchik14
    Guzelchik14
    Kazan, Tatarstan
    @Ortodox, добрый день. Спасибо вам большое, столько информации. Мой емейл guzelchik140885@gmail.com. В ту ночь не помогало если открыть только заглушку из комнаты. Он все равно выключался каждые 10 минут. Последние три дня котел работает без перебоев весь собранный и с закрытыми заглушками. Но это временно.
