Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Cпасибо, что то с поиском таких таблиц у меня проблэм)
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот еще пример Протерм Гепард
  3. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    @Ortodox, а котел Ferroli Diva C 24 относится к таким типам ?
    И еще вопрос по нему - как я понял можно понизить его мощность вдвое, при этом мощность контура ГВС тоже снизится ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то Навьен был первый! А вот потом уже в РФ глядя на объёмы продаж и другие начали мудрить. :aga: Но ирония понятна и шутка принята! :super:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель не С24, а Diva C 24
    Да.
    Ну я же только недавно объяснил вам принцип работы этих котлов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    DIVA
    В этой таблице с 11- киловаттного котла и до 24- киловаттного котла мощность в режиме ГВС не указана, но обрати внимание, что у всех котлов в этом мощностном ряде одинаковая производительнось ГВС, т. е. все они в независимости от мощности в режиме ОВ, в режиме ГВС выходят на мощность в 24 кВт.
  7. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    @Ortodox, Спасибо за ответы.
    p. s. Вы если, что не серчайте за такие не умные вопросы - я в этих вопросах совсем новичек
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello::hndshk:
    про Протерм спроси здесь https://www.forumhouse.ru/threads/14146/page-76#post-15643440
    про Термону здесь https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-120#post-15635691
    про Бакси здесь https://www.forumhouse.ru/threads/281203/page-117
    про Ferroli у меня.
    Вопрос звучит так. Уважаемые гуру:|:, а не подскажите мне модель настенного газового котла данного бренда, которая в режиме отопления работает на пониженной мощности (где-то "сколько вам надо?"), а в режиме ГВС выходит на мощность 24 или 20 кВт (лучше 24).
    Ну и не мешает уточнить какая у вас будет система дымоудаления. Если у вас уже есть дымовая труба (дымоход), то вам требуется котёл с открытой камерой сгорания (естественное дымоудаление).
    Если же у вас нет дымохода, то вам нужен котёл с закрытой камерой сгорания (с принудительным дымоудалением посредством встроенного в него вентилятора).
    У FERROLI F - котлы с принудительным дымоудалением, а С - с естественным дымоудалением.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Навьен был далеко не первым, я например функцию уменьшения мощности СО первый раз увидел в 1999 г в котлах Baxi Eco и Potterton Puma, Навьена тогда и в помине не было в странах СНГ.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен, но я не это имел ввиду. Навьен первый из этой возможности сделал целый модельный ряд и сертифицировал все котлы из этого модельного ряда, а не как один котёл с возможностью занижения мощности.
    У Ferroli кстати до Навьена так же были модели, где в сервисном меню можно было понизить мощность котла в режиме отопления без занижения мощности ГВС и наоборот.
  11. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    @Ortodox, Спасибо за ссылки. Но я думаю определился - очень уж понравился своей простотой
    FERROLI DIVA C 24.
    т. е если у меня, скажем по расчетам теплопотери 10К то смело можно брать DIVA C 24 и занижать мощность в двое и он будет потреблять газа как котел 12К (если не брать в расчет ГВС) ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
    Но по сути можно взять любой из этого модельного ряда и настроить соответствующим образом.
  13. Ghostyk
    Ghostyk
    Ghostyk
    Россия, Краснодар
    Уважаемый @Ortodox, подскажите, если в моей голове правильно все уложилось, то тогда если нужно горячей воды по максимуму и выбирать из 2х контурных котлов ferroli diva, выгодней купить diva c32 деля мощность в двое, кстати, это делается программно или краники тоже подкручивать нужно?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давай ещё раз посмотрим на таблицу ТХ и ты (надеюсь не обижаешься за такую фамильярность), я уверен, сам ответишь на свой вопрос.
    А что бы было понятней я в этот раз выкладываю таблицу с указанием мощности котла в режиме ГВС.
    А вот и вопрос для проверки.
    Есть такое понятие, как базовый котёл. Так вот, сколько базовых котлов указано в этой таблице?
    Про общее количество не спрашиваю, считать конечно ты умеешь!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для закрепление навыка ещё один пример с котлами NAVIEN.
    А так как тебя заинтересовал котёл с открытой камерой сгорания (с естественной тягой) или, как их ещё называют атмосферные котлы, то мы и у NAVIEN рассмотрим именно такие.
    Котлы со встроенным вентилятором (с принудительной тягой), т. е. с закрытой камерой сгорания называют ещё турбированными.
    Сколько здесь базовых котлов?
    И подсказка к твоему вопросу. Базовые котлы это котлы имеющие индивидуальную конструкцию. Один базовый котёл всегда отличается по конструкции от другого базового.
