Где купить питающий кабель 220 вольт с разъёмами стандарта IEC C19 и C20 (ИБП АРC 2200)
Тема в разделе "Тула, Тульская область", создана пользователем Nekf71, 27.10.14.
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    В моём случае пиковая нагрузка котла с насосом при розжиге 600-700 Ватт, хочу котёл запитать через эти ибп (АРС 2200), ближний в цепи ИБП (к котлу) хочу запитать от другого ИБП включенного в сеть 220В ибп.jpg шнур.jpg
  2. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Что скажете по этому поводу?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если он точная копия как на системном блоке компьютера, то могу поискать, вроде валяется без дела.
  4. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
  5. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день!
    Вот к этим "динозаврам"
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Те разъемы, что справа- очень похожи на питание системных блоков, а вот пара разъемов слева... такие мне не попадались!
  7. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    В том то и проблема... сам не ожидал, что такие трудности могут возникнуть с этим барохлом, какой то кабель, а столько хлопот вызывает...
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Открутить планку, отпаять провода от этих питающих (которые трудно найти) и к паре нагрузочных припаять (шлейфы от нагрузочных выкусить соответственно), ну и пометить что это ввод. Зачем все усложнять поиском дефицитных разъемов.
  9. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    боюсь корявенько получится, провода начнут греться...
  10. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    С чего бы они грелись, они там все равно припаяны. так что внутри никто не увидит, а снаружи будут два не использующихся гнезда. на работу не влияет.
  11. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Да по всей видимости придётся разбирать "коробочку"... со шнурами неопределенность...
  12. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    До того, как купил разъемы, один АРС подключал напрямую. Вскрыл крышку, внимательно осмотрел, куда-что подключено, отмаркировал цветной изолентой сначала провода к входному разъему. Земля -желтый,ноль-синий,фаза-коричневый. Обрезал от него провода, открутил его с задней панели (сделал из него потом самопальный входной). Обычной скруткой подключил провод ПВС 3х1,5 (просунул в дырку, где был снятый) строго по цветам соединил и второй конец провода вывел на щиток. Включил сеть, убедился, что ничего не воняет, запустил ИБП. Убедился, что работает нормально, индикатором нашел фазу на выходе. Выключил все, отмаркировал выходной разъем, убедился, что потенциалы соответствуют цветам, подключил такой-же провод на выход ИБП. Второй конец провода подключил в щиток на специальный автомат, снятый с горелого стабилизатора. Не знаю как он правильно называется (на стабе "Сеть"-Байпас"),сдвоеный,но в работе может быть только один вход. На один вход этого автомата подал выход стабилизатора, на-другой выход ИБП, на выход подключил нагрузку.
    Сеть у меня отвратительная, вечером напряжение может опускаться до 60-80 вольт, не вытянет ни один стабилизатор, работает ИБП. Два холодильника, два телевизора, комп, котел, три-четыре лампочки, на индикаторе нагрузки светится 1-2 сегмента, при пуске холодильника загорается третий. У меня 24 акка 17Ач,при отсутствии сети хватает на 6 часов.
    Вот я и не пойму, зачем Вам для какого-то смешного котла аж два ИБП?
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Nekf71,
    В Туле есть филиал Никс? Если да, то ищите провод там или заказ через тех кто привезет из...
