NAV Помогите в балансировке системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yur.OK, 27.10.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже ..осторожно писал о разнице между поверхностями "блестящими" и крашеными. Имхо, должно быть прописано в "мануале".:faq:
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Манкала нет. Ладно, тогда температуру радиаторов мкрить не буду.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не проще померить мультиметром с контактным термодатчиком?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел "мануалы" пирометров. Много "науки", мало "практики".
    Из всего следует (?) вывод, что без "вранья" можно измерить одинаковые поверхности.
    Например, крашеные одной краской. При этом, неважно, что под краской - блестящее или ..шероховатое..:um::ogo:
    Из чего, дабы "вещь" не пропадала зря, можно измерить Т* ...равномеро покрашенного радиатора
    в тех же точках входа / выхода / центра и др. точках.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Точно не проще. У меня его нет)
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Он стоит-то всего рублей 120.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Завтра постараюсь провести температурную диагностику моей со. Сначала настрою все радиаторы "по программе", а дальше будем думать коллегиально.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А чё тут думать, СО изготовлена, запущена, осталась "поляна" на коллегию, чтоб работала долго и без проблем :)].
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Прошел радиаторы с пирометром. Подача на радиаторы колеблется от 28 до 25, обратка от 25 до 21. Везде дельта в пределах 3-4 градусов. Но как мне кажется, в связи с тем, что в помещениях и так 22 градуса, то сейчас "сложно" судить о гидравлике системы. Нужны бОльшие рабочие температуры.
    При этом у меня крайние на концах веток радиаторы открыты "по программе", остальные только на полтора оборота, из 7 возможных. Стоит ли их открывать больше - упростит ли это работу насосу?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уставьте на подаче котла +70 градусов. Сейчас же чего толку замерять с таким температурным режимом. У Вас с котла разве может идти подача с температурой +30?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня на котле может температура настраиваться до +30.
    Если ставить +70, у меня моментально подскочит температура в доме. Задохнуться я не хочу, да и газ напрасно жечь тоже.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yur. OK, Модель котла можно узнать?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А как же Вы хотели? Придется попотеть. Никуда не денешься! Откроете окна.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я видел по Вашей ссылке. ФГО там меня напряг. Он по течению стоит?
