1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Ну и я своим похвалюсь. У нас 224-й. Прошлый год весь им отработал (чистить весьма даже много, одна дорога к участку - 90 м. х 3 м = 270 м2)
    Очень доволен аппаратом. Никаких поломок и нареканий не вызвал до сих пор. Будем посмотреть, что дальше будет.
    Правда в этом году он отработал всего один раз - как раз когда видео снял :) а так - весенняя погода.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вы довольны, а аппарат вами? Если нет крыши, хоть бы попоной какой укрыли.
  3. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    надо будет подумать...
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сегодня располовинил снежник снял ремни, на вид практически нет износа, только растянулся ремень привода шнека. На ремне хода есть номер 0562373 hecho 07 06 2013 en mexico, а вот на ремне привода шнека к сожалению нет номера. Люфт есть в отверстиях на валу шнека и вала крыльчатки куда вставляются срезные болты. На срезных болтах вообще нет никакой выработки. В результате люфта и происходит металлический лязг:mad:, неужели нельзя было производителю вставить втулки из текстолита или какого то другого износостойкого материала в отверстие куда потом вставлялись бы срезные болты, что бы металл с металлом не соприкасался и тогда бы не было такого шума при работе снегоуборщика. Сделал несколько фото.
    Может кто подскажет номера ремней оригинала или аналог Континенталь.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Текстолитом срезные не срежешь. А вот редуктор порвать можно.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Рождественский77, фото с обратной стороны шнека есть? Там подшипник в стакане. Не разбило?
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нашел ремни, оригинал это понятно, а что скажете по производителям не оригиналов?
    Оригинал привода шнека- 1950 руб.:https://www.agro-techservis.ru/product/remen-privoda-dlya-snegouborshhika-husqvarna-artikul-5324080-07/
    Не оригиналы:
    Континенталь- 800р.:http://ipgubaydullinnv.satom.ru/p/44441957-remen-5324080-07-privoda-shneka-dlya-snegouborshchika-husqvarna/
    PIBELT- 550 и 542р.: https://rezina.ru/magazin/product/45390401 и https://rezina.ru/magazin/product/265097001
    Вроде не болтается, люфта шкива нет.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так они по ширине разные? Один А (13 мм), Второй В (17 мм)?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы разобрал...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Разные, ремень хода меньше и уже чем привода шнека.
    Размеры:
    Ремень хода: Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 825мм, рабочая длина = 850мм, внешняя длина = 875мм.
    Ремень привода шнека: Ширина ремня = 17мм, высота = 11мм, внутренняя длина = 915мм, рабочая длина = 960мм, внешняя длина = 984мм.
    Крутится легко, ничего не скрипит и не люфтит, только когда блокируешь крыльчатку есть люфт вала, и когда блокируешь вал шнека, есть люфт шнека
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это нормальные люфты. Когда работаешь, все внатяг и не болтается.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего не понимаю...Вы говорите о поперечных осевых люфтах в отверстиях вала и крыльчатки. На видосе отчетливо видно продольный осевой люфт крыльчатки, когда Вы рукой двигаете крыльчатку туда сюда по валу (или с валом).
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я тоже это заметил. Или видео так снято, что люфт поперечный, а кажется, что продольный.
