1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что это за шифр черным маркером, на ковше...и уч.№1 (2)...подрезной параллельно плитке или расстояние разное по углам ковша?
    Да...счас замедлил видос...у редуктора есть движения на величину люфтов, но не более того. Т. е. при вращении рукой крыльчатки, редуктор вперед не смещается. Тень там падает...походу только отверстия в крыльчатке размолочены...ну и на шнеках, соответственно...
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Видео снимал на телефон, сейчас снял шкив, есть люфт вала редуктора вперед- назад около 3-4 мм, вверх-низ люфта нет.
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Из мухи слона сделали, :) гремит сильно конечно
    Возможно упорный подшипник "под устал"
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За шкив надо было дергать. А второму, смотреть на вал и редуктор...где люфтит. В чашке, подшипник д. б. задавлен шкивом...
    Походу, да...но и износ шестерни тоже сбрасывать со счетов рановато...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подшипник то задавлен. А вот как вал в него посажен. Может просто свободно. Или обойма у подшипника уже болтается. А вверх и вниз нет люфта потому что не рассыпался.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Болты крепления ковша к корпусу разной длины? Дюймовые? У меня почему то один болт, вроде левый на неоригинальном ремне цеплять стал за ремень, пришлось поставить шайбы. Болты не смог подобрать другие, подозреваю, что дюймовые. Еще интересно на хуске и на крафте тормоз стоит на рычаге ролика, а на моем тормоз на отдельном рычаге.
    Очень нравится, что на хуске цепи! Надежная штука.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на 268 м или на 330 м, не помню, тоже левый болт при остановке за ремень пытался цеплять. Очень вплотную. Болты да, были с самоцентрацией, дюймовые. А вот на 330м,прикол. Просто 2 винта. Обычных. Устал ловить отверстие, чтобы закрутить.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    За шнеки надо покрутить, подёргать
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не сняв чашки - только ванговать...:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и говорю, я бы снял.
    Кстати, посмотрел старую тему. Все то же самое.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17780737/
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тоже обычные. Но на гусеничном хорошо наживляются. Вообще такая установка ковша на пару болтов технологична в ремонте. Продумали же конструкторы. А все пиндосы "тупые".
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Те удобны, что сначала острая направляющая без резьбы, потом уже резьба. Главное, этим шилом в отверстие попасть и дело сделано.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага, торчат в корпусе кое где такие. Где длина болта не лимитирована. А в некоторых местах только короткие подойдут. Цепи и прочие приблуды зацепить можно. Лучше местами не путать.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Считаю это очень большой ход. Конечно еще бы сразу посмотреть это редуктор ходит или только вал.
