1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы лучше расскажите через месяц, как они работают. :)]
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Цена?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Спасибо большое:hndshk:, сегодня прикупил ремни приводной ремень шнека В 35.5 17 х 905 LI / 950 LD, ремень хода А 32.5 13 х 825 LI / 855LD фирмы Континенталь по 800р. за шт., в выходные посмотрю как они встанут. Оригиналы пока не стал покупать:
    Ремень привода хода Husqvarna (5324197-44/HCOP 419744) - 1 300руб.
    Ремень привода шнека / ST261E ST268EP ST276EP SB240 (стар.5324307-83/5321844-96)- 2 700р.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Поставлю, попробую на разных оборотах, а когда снег выпадет почищу, отпишусь и в конце сезона тоже отпишусь. ;)
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну скажем так, тоже не особо бюджетно. Хотя на СУ ремни пореже менять надо, чем на МБ. Сейчас на МБ стоит Митсубоши, надо глянуть у них такие размеры.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    по 800р.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вчера заменил ремни родные на не оригинал от Континенталь, в принципе можно было этого не делать, родные были ещё хорошие, особенно ремень хода, только подрастянулся ремень шнека, но я привык, что бы все было по " фэн шуй":|:и следовать инструкции как написано в книжке, что если менять ремни, то сразу 2 (не соглашусь с писателем инструкции и можно поменять только ремень привода шнека, если ремень хода в хорошем состоянии) и сколько прослужат эти ремни неизвестно, вчера выпал снег, а сегодня идет дождь:(.
    Добавил смазки в редуктор, вошло около 30-50гр., начал прокручивать шнеки, сначала вперед, а затем обратно думал воздух выгнать и добавить ещё, но когда начал крутит шнеки в обратную сторону, то смазка полезла тоже обратно, :|:, какой вывод, смазки в редукторе было достаточно, можно было и не добавлять. Снежник работает нормально, свободный ход, что есть на шнеках и крыльчатке в норме, такой же как на новых, проверил и измерил на новых которые стоят в продаже в магазине. Ждем снега и будет отчет в конце зимы, как зарекомендовали себя ремни.
    Какой я сделал для себя вывод, можно было и не менять ремни и не тратить на это время и мой снежник меня устраивает, единственное, что в нем не хватает, так это курков, но я уже привык и без них разворачиваться. ;)
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Сегодня опробовал новые ремешки в деле, снег был мокрый, пришлось немножко пару часиков "попотеть";), снежник справился на ура и на ремешки пока нет никаких нареканий, посмотрим к концу зимы в каком состоянии они будут. Немножко "посоревновались" с соседом по уборке снега, я уже писал, что у него Куб Кадет 526, на 5 см. шире ковш, двигатель на 27 кубиков больше, есть курки разблокировки колес. Я всегда думал, что у него снежник получше, мотор работает плавнее и тише, а сегодня выяснилось, что мой получше убирает мокрый снег, кидает дальше и больше снега пропускает через шнеки. На 50м. дистанции он отстал метров на 5-6:|:, ему пришлось пару раз снижать скорость, не успевал весь снег переварить его снежник. Ждем когда будет сухой снег и попробуем снова столкнуть, он жаждет взять реванш. :cool:Жаль, что видео не сняли. :(
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На сухом он возьмет реванш на те же 5-6 метров...чудес не бывает...:) я сегодня тоже матерился 3 часа...мокрый, зараза...3 метра максимум вылет снега...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Неее, у меня выбрасывал подальше, даже через забор на соседний участок :aga:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А мощность у кого больше?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вы про Хуску и Куб Кадет:faq:, если про них, то у Хуски 250 куб, у Кадета 277куб, но у него и ширина захвата на 5см. больше. И к сожалению нет тех. возможность замерить "правильную, реальную" мощность двигателей и крутящий момент. Здесь много факторов играет роль, какие шнеки, какая крыльчатка, какая производительность и т. д. и т. п. Это как на авто, казалось бы Киа Оптима GT 245 л. с автомат и Шкода Актавия 180 л. с. ДСГ, казалось бы Оптима должна была выиграть в "забеге", но увы "корейские лошадки оказались- осликами":aga: и Октавия оставила далеко позади Кореянку. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей хуски мощности хватает на всё,а вот дальностью похвастаться не могу. Да и не хочу. :)]Главное,что она кидает, куда мне нужно. А веер из снега, для эффекта, мне делать не нужно.
