1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Риск тут только в составе резины. Если много пластика, которого в "китайрезину" сыпят безбожно, через два сезона в трещинах. У нормального производителя всё в порядке.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на мтд одно колесо в первый же год потрескалось все. Второе до сих пор как новое.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это верно подмечено, был в магазине, там мотоблоки перекатывали с одного места на другое, что бы выставить снежники, так весь пол был черный, резина чернит это просто пи...:( я спросил у продавца, а почему это она так чернит, а что Вы хотели это же Китай она сделана из сажи и пластика и мы всегда советуем покупателям сразу докупить нормальную резину или уже дома сделать абгрейд и поставить колеса от запорожца или жигулей.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    ТТТ. В этом году первый раз за 8 лет колесо спустило и разбортовалось, правда к радикальным мерам не прибегал, просто дунул компрессором.
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Воздуху маловато...
    Я ж не знал, что контролировать надо.
    Теперь буду :pioner:
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может срезной поймал, я из гусеницы болт вытащил.
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Нет, буксовал; а давление в колёсах сроду не проверял почему-то, вот и
  8. дятька
    дятька
    дятька
    Может кому пригодится, на хуске 261Е ,загудел опорный подшипник; 5321889-09
    вала редуктора. При разборке увидел вместо смазки ржавую субстанцию, конструктивно подшипник в опорной обойме образует своеобразную емкость, т. е при попадании туда из за вентилятора, снега (а он туда попадает постоянно и тает) или воды один раз, она там и останется и постепенно все равно попадает через уплотнение подшипника внутрь него. Доработал просверлив отверстие Ф4 мм, в прижимной обойме для стока воды. Подшипник стоковый стоял 6203-2RS. Поставил SKF, цена вопроса 230 р.
    разбор снежника 100.JPG разбор снежника 098.JPG разбор снежника 096.JPG разбор снежника 101.JPG
  9. garis007
    garis007
    garis007
    ДВС
    Срезные болты оригинал юзаете?
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    200 руб за штуку это глумление над сознанием российского человека. Закажите втулки у токаря, они в совокупности с копеечными болтами 6х50 из строймага спасают ситуацию.
  11. garis007
    garis007
    garis007
    Спасибо. Вот это я понимаю, развёрнутый ответ)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А втулка на болте какую функцию выполняет? Простой болтик чем не нравится? Там упор какой-то? :)
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вал для привода шнеков имеет отверстие под шестой болт, а сами шнеки - одно отверстие на 6 а другое на 12, вот и приходится изголяться чтобы уравновесить усилия на срез болта с одной и другой стороны. Помнится кто то писал в Хускиных темах про разбитые отверстия при использовании простых болтов.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странное решение... Зачем так сложно? Тем более, на коротких валах...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо чтобы родной болт обламывался и вылетал. А не срезался как простой и не размазывался по валу.
