1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Husqvarna ST 261E, и иже с ним
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем DEDок, 27.10.14.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    нашел еще видео, на Чемпионе: https://yandex.ru/video/preview/1113373765483558172
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Может мне тоже сделать распорку? Ковш довольно широкий - 76см.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Не нашел нигде точные размеры, да и в магазинах сейчас нет снежников где можно было бы замерить, что бы потом самому сделать. На новых моделях эта планка установлена, например на 224: https://geon.ru/product/husqvarna-st-224-snegouborshhik-9704686-01/. Не исключено, что подходит от китайцев, вот как один из примеров: https://geon.ru/product/habert-hbm24d-snegouborshchik-benzinovyj-00-00153164/ или вот: https://geon.ru/product/hyundai-s1176-benzinoviy-snegouborschik/
    Попробую в сервис Хускварны перезвонить и у них узнать.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Проще делать как из видео выше - сначала шаблон из картона. У меня где-то завалялся подходящий кусок нержавейки.
  5. hooligan77
    hooligan77
    hooligan77
    На хуску 224,227 ремень привода шнека кто то пробовал вместо оригинала 5018182-01 ставить ремень А900 ? по размеру почти совпадает а по цене оригинал - 4500 руб, А900 - 65 рублей
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Врядли хорошо выйдет. Обычный клиновой ремень натягивается изнутри наружу и наружняя плоская сторона не усилена. На Хуске ремень подтягивается роликом снаружи внутрь и простой ремень скорее всего будет работать недолго, бывает что всего несколько минут
  7. hooligan77
    hooligan77
    hooligan77
    поэтому и спрашиваю, может у кого то был опыт?
    ремень a900 заказал, правда боюсь уже не успею испытать, весна на подходе
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не помню уже в каких темах, но не раз уже мелькало что дешевые ремни неспроста дешевые, не ходят долго. Хотя конечно цена на оригинал доходит до абсурда.
    Попробовать то можно, 65 руб, ничем не рискуем
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Только аккуратнее, не "ушатайте" прижимной ролик, он пластиковый, а то потом придется тоже покупать подешевле металлический от Жигулей;) Купили бы от производителя ContiTech и не мудрили бы, у меня уже третий сезон стоят и "полет нормальный".:super: На Куб Кадете у одного владельца фирмы BANDO стоит и тоже полет нормальный, он кстати устанавливается на авто Ниссан или Митсубиши, снег нужно было чистить, ремень оборвался, обзвонил магазины, сказали на заказ через недельку привезем, не стал ждать, поехал в автомагазин ближайший и ему там подобрали и обошелся в 5-6 раз дешевле чем стоит оригинал. Это я уже потом узнал, когда себе прикупил ремешки. :aga: И я предполагаю, что у Вас такие же стоят ремни, что и на предыдущих моделях Хуски 261 (224) и 268 (227).
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Фрикционное кольцо прикупил в запас подходит к 261,268 и 276-й модели, стоимость 440 руб. мне обошлось с доставкой -528руб., может кто то ищет для своего снежника, на вид качество хорошее, как будет в эксплуатации не знаю, но поставщик уверяет, что за 2 года пока никто не жаловался. Рекомендует при замене сначала положить в горячую воду на 3-5 минут, что бы оно стало эластичное и проще было надевать.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Дополню:
    Оригинал: подшипник шариковый 17x40x12 мм. с фланцем Husqvarna 5321889-09 / 5321753-23 / 5321889-10.
    Данный подшипник применяется в большинстве снегоуборщиков концерна Husqvarna 1130,261,268,276, 230,327,330, 330Т и еще более 20 моделей, в том числе от клонов.
    Для владельцев снегоуборщиков Craftsman свой номер этого подшипника 188909 / 175323
    Размеры подшипника:
    • Внутренний ⌀ = 17 мм.;
    • Внешний ⌀ = 40 мм.;
    • Ширина = 12 мм.;
    • Высота с фланцем ≈ 15 мм.;
    • Расстояние между центрами крепежных квадратных отверстий в фланце ≈ 72 мм.;
    • Размеры квадратных крепежных отверстий в фланце — 8.6×86 мм. и 8.6×11 мм.
    • И этот подшипник на столько ходовой, что он применяется в более 600 видах изделий, начиная стир. машинами, болгарками, электросамокатами и заканчивая авто, например в генераторах Мазда, Ниссан и т. д. достаточно в поисковике набрать подшипник 6203 и Вам предложат множество видов от разных фирм производителей с ценой в 15-30 раз дешевле чем просят за "оригинал".
  12. Luka80
    Luka80
    Luka80
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, снегоуборщик Хускварна ST261E 2013г.в. Briggs&stratton.На фото ниже, видимо ремешок немного подрастянулся?)или не верно подобран? Такое натяжение в выключенном состоянии это же не норма? Спасибо
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Похоже что не норма.
    Регулировки натяжного ролика не хватает?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Что на ремне написано, какой артикул? У Вас тяги стоят вместо тросиков и ими можно отрегулировать натяжение троса, там есть отверстия, пружина в каком отверстии стоит в среднем, если да, то поставьте на самую верхнюю и попробуйте будет нормально работать шнек, если нет, ремень под замену. В этой теме есть размеры ремня на Ваш снежник, по ним купите и поставите, его менять 10-15минут, а если не спеша да еще и с "закуской" часа 2 можете потратить:)]
  15. Luka80
    Luka80
    Luka80
    Пружина стоит во втором сверху отверстии. Снегоуборщик работает нормально, при нажатии на ручку шнеки включаются, снег бросает отлично. Но когда открыл крышку и увидел натяжение, удивился, поэтому решил спросить. При нажатии на ручку в выключенном состоянии, ролик натягивает, но ремень все равно не натянут. Стоит ремень 408019 возможно установлен неправильный артикул, я второй хозяин. Результаты моего поиска говорят, что мне нужен ремень 408007. Пока все работает, но хочу купить в запас, этим озадачен. :hello:
